2. Ke čtení došlo až pak
3. Ne ještě je neměli - proto jsem dal ten datum
...pokud není ta hlava krimpovaci, nejsou převodové a jsou k h....., pokud je ta hlava odizolovaci, jsou na principu jako jsem měl yato a to je první systém co funguje... Odizolovava
Vše ale s jistotou až po 10
1 reakcí na tento příspěvek krimpovací kleště LIDL
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) krimpovací kleště LIDL
StiefTomas píše: Ja mam krimpovaci kleste od hoffmana.Zaroven funguji i jako odizolovaci kleste na draty.Od ty doby co je mam,jsem nesahnul pri krimpovani ani na nuz a ani na kombinacky.Navic ten nakrimpovanej spoj se neda srovnat s klasickym zmacknutim od kombinacek.Nemluve o tom,kdyz krimpuju napr. Dva draty do jednoho konektoru.Takze za me kleste urcite ano,ale vzal bych spise lepsi znacku.Narex,wera,knipex atd.
Myslel jsem to tak, že například lisovací spojky na drát 1,5mm/2,5mm timhle nai nezmačkne.
Tj na koncove dutinky :
a na ostatni převodové
na odizolovani se mi osvědčily:
ale už se vyběhaly a musim koupit nové
PEPAFJR píše: FishX3> Oboje horní kleště jsou určeny na nalisování dutinek. Na nalisování izolovaných oček a konektorů se používají kleště zcela jiné
nepsal jsem nic o konektorech. Horní kleště jsou na ZAKONČOVACÍ dutinky, kleště pod tím jsou na ditinky spojovací, kleště dole jsou odizol a dutinky se s nimi dělají blbě
Podle mne jsou t ylidlake shodne s těmi dole, což by za 350Kč nebyl blbej kup....pokud to neni nekvalitní výroba - odizolovává to pěkně krakticky cokoli, netrhá dráty ...dobrej system
Naposledy editováno 04.08.2015 16:37:21
