Téma: Způsob seškrcení bandita na 35kw
2.8.2015 v 11:49
Zdarec, chtěl bych se zeptat jestli nekdo nevi jak je seskrcen bandit na 35kw 2007 -> vstřikování. Protoze mi ted zacla blbnout. Otazka zni jestli tam je jenom zarazka na plynu nebo to je poreseny jeste necim v elektronice. Maximalni otacky v papirech jsou 9 000 a motorka sla chvilkama i na 10 a 11 000, je to mozny ? nemuze byt problem nekde v tom seskrceni ? diky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Způsob seškrcení bandita na 35kw
2.8.2015 v 12:18 | Nahoru | #1
Asi ne ono to nebude mít asi klasický omezovač zapalovyni v okamžiku max výkonu jen bud e pravděpodobně premapovana jednotka
(reakce na) Způsob seškrcení bandita na 35kw
2.8.2015 v 12:24 | Nahoru | #2
VITEK_M> Takže nejaky zasah do elektroniky tam asi bude ze? neni to jenom o zarazce ne ?
2.8.2015 v 14:23 | Nahoru | #3
Tak buď je to škrcený klasicky sadou od Alphatechnik a nebo jiná řídící jednotka ( což pochybuju )..
2.8.2015 v 18:57 | Nahoru | #4
Thoms> No tak je tam zarážka na plynu, to je jisty, ale jestli je i neco elektronice ....
2.8.2015 v 19:09 | Nahoru | #5
Cau mam to skrcene stejně jako ty. A viděl sem ten doraz od AT a je to jen kousek plíšku ( doraz na plyn). Žádná elektronika , žádný přiucpaný sání , nic. Jen doraz na plyn.
2.8.2015 v 19:11 | Nahoru | #6
Pokud tam máš ,,zarážku,, na plyn, tak by to mělo být škrceno, jak už jsem psal tou sadou od Alphatechniku (za předpokladu, že to bylo škrceno v ČR) a je tam ještě restrikce v sání...do elektroniky se v tomto případě nešahá.
2 reakcí na tento příspěvek Způsob seškrcení bandita na 35kw
2.8.2015 v 19:26 | Nahoru | #7
Pokud vím tak restrikce v sání se používá u verze s kraburátorem ! Tudíž zde ( na stříkačce) by měl být čiště doraz na plyn.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Způsob seškrcení bandita na 35kw
2.8.2015 v 19:33 | Nahoru | #8
JohnnySX> No me je divne ze je to stazeny na 35kw a jeste je v tp psany max 9000 otacek a pritom se to da klidne tocit i na víc ? mam ted problem s motorkou tak me jen zajima jestli na to muze mit vliv to seskrceni, protoze jestli je to jen zarazka na plynu tak to na to vliv rozhodne nema...
2.8.2015 v 19:34 | Nahoru | #9
MotardM> koukal jsem prave ze je to jen kousek plisku co by byl za 5 minut oddelanej no...
2.8.2015 v 19:48 | Nahoru | #10
JohnnySX píše: Pokud vím tak restrikce v sání se používá u verze s kraburátorem ! Tudíž zde ( na stříkačce) by měl být čiště doraz na plyn.
Pleteš se, restrikce v sání je i u stříkačky.. sám jsem to na SVčku ( taky stříkačce ) kdysi měl..
2.8.2015 v 19:57 | Nahoru | #11
No hádat se nebudu ... Ale nezapomínej, že ty se bavíš o SV a my o banditu. Nejsem servisák co to montuje , ale vím že sem to objednal a borec v servisu mi ukázal co to je za pičovinu co stoji několik litrů a byl to jen malej plíšek, nic co by mohlo mít něco společného se sáním ( a vzhledem k tomu ,jak po tom dupou , že se ty škrtící sady objednávají na konkrétní VIN motocyku tak pochybuju , že by jim bylo umožněno vrazit do sání nějakou nehomologovanou nebo v podstatě jakoukoliv součást co není od AT která by měla fungovat jako restrikce). Možná se SV škrtí jinak , ale jak říkám , hádat se nebudu. Jistota je napsat/zavolat někomu kdo to dělá. A další indicie je to , že na tom plíšku ( doraz na plyn) je plomba , a jak by v tom případě zabránili tomu , že vydoluješ restrikci ze sání ....
2.8.2015 v 20:28 | Nahoru | #12
JohnnySX píše: No hádat se nebudu ... Ale nezapomínej, že ty se bavíš o SV a my o banditu. Nejsem servisák co to montuje , ale vím že sem to objednal a borec v servisu mi ukázal co to je za pičovinu co stoji několik litrů a byl to jen malej plíšek, nic co by mohlo mít něco společného se sáním ( a vzhledem k tomu ,jak po tom dupou , že se ty škrtící sady objednávají na konkrétní VIN motocyku tak pochybuju , že by jim bylo umožněno vrazit do sání nějakou nehomologovanou nebo v podstatě jakoukoliv součást co není od AT která by měla fungovat jako restrikce). Možná se SV škrtí jinak , ale jak říkám , hádat se nebudu. Jistota je napsat/zavolat někomu kdo to dělá. A další indicie je to , že na tom plíšku ( doraz na plyn) je plomba , a jak by v tom případě zabránili tomu , že vydoluješ restrikci ze sání ....
Tak v první řadě bych ujasnil, že se bavíme o sadě Alphatechnik a ta spočívá: montáží restriktorů sání a dorazem škrtící klapky plynu. A tak dle mého názoru je úplně jedno, jestli to je SV, Bandit, nebo RSV Prostě je tam určitej postup, který by se měl dodržet a taky je v ČR jen několik servisů, kde to montují. To jestli to u tebe udělali jinak, tzv. ošulili je věc druhá..
2.8.2015 v 20:36 | Nahoru | #13
Prostě mám za to, že karburátorové se škrtí restrikcí sání a stříkačky jen dorazem na plyn... Možná se u některých motorek používá oboje , ale počkám , než sem příjde někdo kdo v tom má naprosto jasno. Že by se prováděli oba dva úkony zároveň se mi moc nezdá, ale je možné že se pletu.
MotardM - Taky mám napsáno max 9000 otaáček, ale točí to full. Prostě to uškrcení je znatelné jen na vyšších kvaltech.
2.8.2015 v 20:50 | Nahoru | #14
JohnnySX píše: Prostě mám za to, že karburátorové se škrtí restrikcí sání a stříkačky jen dorazem na plyn... Možná se u některých motorek používá oboje , ale počkám , než sem příjde někdo kdo v tom má naprosto jasno. Že by se prováděli oba dva úkony zároveň se mi moc nezdá, ale je možné že se pletu.
Citace z TP: Výkon omezen montáží restriktorů sání průměr 48 mm a dorazem škrtící klapky plynu. Odstranění tohoto dorazu se považuje za přestavbu. Číslo plomby..
Ještě reakce na ten poslední odstavec - pokud ti to točí full ( což je pravda, protože u plynu se jen zkrátil chod, ale do otáček to lezlo stejně ) v čem vlastně u tebe spočívá škrcení ? V tom dorazu, kde i přesto točí plyn full to asi nebude Ale máš pravdu, taky se nechci hádat, třeba to někdo další rozsekne...
2.8.2015 v 20:58 | Nahoru | #15
xD Štveš mě ... Jdu vyhrabat všechny ty lejstra od toho škrcení ....
2.8.2015 v 21:02 | Nahoru | #16
JohnnySX> me se zda ze tam bylo psany jenom skrceno zarazkou na plynu pokud si to dobre pamatuju :D
2.8.2015 v 21:12 | Nahoru | #17
Prošel sem vsechny papiry od nich. Jedina zminka o restrikci v sani je v kopie jejich smlouvy s nekym ze jsou opravneni provadet skrceni zpusoby ... Bla bla bla . ale ve vsech papirech mezi mnou a nimi je jen doraz na plynu . o sani ani carka ... A tohle z velkeho TP mluvi samo za sebe. Takze tim bych debatu u zpusobu skrceni uzavrel ... Pokud se tu neobjevi nekdo kdo to primo dela.
2.8.2015 v 21:13 | Nahoru | #18
2.8.2015 v 21:16 | Nahoru | #19
JohnnySX> Taky to mam delany u free mota :D treba to ojebavaj :D :D
2.8.2015 v 21:29 | Nahoru | #20
xD Ja mam odjety na seškrcené moto asi 5tis KM a uplne bez problemu. A asi to neojebavaj , protože ta maximálka je fakt kolem 170-180 kam už to leze hodně pomaličku. . Nehledně na to jakou mají pověst ... jako jeden z mála servisů/ prodejců co ti neproda naleštěnej křáp co se ti za vratama rozsype . Takze bych hledal problem jinde ... Svicky , palivova cesta , atd ... Pripadne nechat vycistit vstriky ... Ale se škrcením to podle mě nemá absolutně nic společnýho ... Taky točím na prvni , druhy , treti , ctvrty kvalt klidne 11k otacek .. Skrceni poznas hlavne na maximalce , ktera neni kolem 240 jako na neuškrcené , ale cca 170-180.
2.8.2015 v 21:43 | Nahoru | #21
JohnnySX> to je divne ze ti jede tolik...maximalka by mela byt nejak 160 km ne ?
2.8.2015 v 21:47 | Nahoru | #22
Tak do 150 to tahne fajně , když máš 60kilo, ležíš na nádrži , jedeš rovno a dlouho , lehce z kopečka bez větru tak lehce přes tech 170 dáš
Naposledy editováno 02.08.2015 21:48:12
6.8.2015 v 15:12 | Nahoru | #23
Mohu jen potvrdit tvrzení "JohnnySX" mám ted nově bandita 650S 2008
-snížení výkonu 35kw (free-moto) pouze zarážka plynu a mam i obal od AT a ve fólii je obtištěn jen plíšek
-moto jede do těch 150 pak už moc ne
-to že je v techničáku 35kw/9000ot. -mam za to že špička výkonu je posazena díky seškrcení z 10500 na 9000ot.
-jinak vše bez problémů :) :D
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
