Téma: Honda CA 125 Rebel nebo Yamaha Virago 125
26.7.2015 v 14:00
Ahoj všem. Po zvážení všech kritérií a rad jsem výběr zúžil na Rebelku a Virgla... a teď už si tolik nejsem jistej... oboje mají své plusy a mínusy... ale sám si asi nevyberu... máte nějaké zkušenosti? Rady podle čeho vybírat? Na co si dávat pozor? Díky :)
Naposledy editováno 11.02.2016 22:29:33
1 reakcí na tento příspěvek Honda CA 125 Rebel nebo Yamaha Virago 125
26.7.2015 v 14:26 | Nahoru | #1
Podívej se ještě na Honda VT 125 Shadow.ten je tomu Viragu blíž než ten Rebel.Jinak ty motorky jsou hodně podobné a na každé je něco málo pro a něco málo proti.Výkonově taky hodně podobné,obě mají řetěz i ta velikost je skoro stejná.technické problémy také podobné.Není to podle čeho moc srovnávat,jen si dej pozor ať nenarazíš na vylítanou hajtru před GO , jinak do toho nasypeš dost peněz a budeš zklamaný.
(reakce na) Honda CA 125 Rebel nebo Yamaha Virago 125
26.7.2015 v 20:38 | Nahoru | #2
Vítězslav_Máří>
Děkuju za radu! :) No cenově jsem hledal něco okolo 20 až 30 tisíci, jinak bych samozřejmě všemi prsty hrábl po Shadow 125... nicméně ti díky za rady! Dám si na to pozor... :)
16.12.2015 v 20:29 | Nahoru | #3
Jestli tedy není pozdě a po koupi motorky tak já na ježdění do školy apod (cesty do těch 1000km když byl výlet) mám Rebélii a nemůžu si stěžovat. Seděl jsem i na Viragu a to mě příjde dost krátký oproti Rebelce, né o moc ale když má člověk 184cm tak to je znát. Ona Rebelka taky není žádná postel ale o něco lepší kvůli kolenům apod a potom řadovej 2válec jsem využil když mi bylo zima na nohy :D hodil jsem nohy na padák a jelo se. Celkově mě pak příjde pohodlnější. Motorově jsou tak rovný a konec konců to jsou 125 takže moc od toho rychlost nečekej. Když vyndáš omezení mezi sacím kanálem a karburátorem (pokud to nebude omezený elektronicky u nových modelů) tak se v pohodě dostaneš na 100 a někdy i víc, mě se povedlo i 130 když jsem správně našteloval karburátor, vymněnil svíčky,seřídil ventily a dal jinou řetězovou sadu (na rychlost ne akceleraci). Pokud nechytneš jak tady bylo řečeno nějakej shit před GO tak drží. Moje je 96 a spokojenost, když se o to postaráš tak se mašina postará o tebe ;)
Téma je zamknuto
