1.Když podřazuju a držím spojku a zároveň brzdím tak jak kdyby spojka nevypínala včas,prostě mám zmáčklou spojku a motor jak kdyby ještě vteřinku táhl.
2.Jde strašně,ale strašně blbě vyřadit.
3.Mezi 9... až 10... ot./m jse mě stalo zatím jenom asi dvakrát že motor jak kdyby nejel dál a otáčkoměr se úplně zbláznil lítalo to nahoru a dolů.
4.Připadně mě že od té doby co mám motku tak aji klesl výkon beru za heft a netahá tak jak před tím!
5.spojková páčka zabíra úplně u vrchu nedá se to ani seřídit a když spojku normálně pouštím tak se to jak kdyby rozjíždí a pak při konci to jak kdyby škubne z motkou a už jede,na lanku jsem to skoušel a nejde to seřídit ,u každé jiné motorky s kterou jsem jel, tak tam spojka zabírá tak cca v půlce.
Tak please help,musím měnit celou spojku ,pokud ano co je součástí spojky?
Nebo to bude ještě něco jiného?
Yamaha yzf R6 rv.2003
1 reakcí na tento příspěvek Asi spojka,že?
To ze ti leti otacky nahoru znamena, ze prokluzuje. To ze nejde vyradit a jako by uplne nevypla ukazuje, ze by mohli byt zvlnene plechy nebo lamely
Ja za sebe bych objednal vsechno a byl by klid ... ;)
MaraVFR píše: Vezmi manual a šupleru .... Zhod viko, vyndej pruziny, lamely a plechy, a vsechny je promer dle meznich hodnot co najdes v manualu. Pak na rovne povrchu jeste muzes kouknout jestli nejsou plechy a lamely zvlnene.
Jo a když je motor studenej tak jde aji docela vyřadit a krásnej chod motoru u převodovky nebo spojky,ale jak je motor zahřátej tak přesnej opak jde slyšet chrastění od spojky(asi ve spojce) a když jí vymáčknu tak to přestane,říkal jsem si že by to mohlo být nějaké to ložisko..
Ono je to vsechno dobromady, nepromazany lanko dre, unavena pruzina na tahle, unavene pruziny na kosi, tenky plechy ktery se pri zvysujici teplote zacinaji kroutit atd.
Nespekuluj, rozdelany a vyhazeny na stole je to za 10 minut, premeris a vis. Hlavne si stahni manual.
Co se tyce hluku spojkovyho loziska, tak to je normalni, dela to muj speed pri 14K a i stejne to delalo VFR pri 100K
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 | hanssik19 | 9 | 30.5.2024 v 12:06 Filipuč |
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 | ki | 7 | 29.5.2024 v 16:44 zetor |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 11 | 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1 |
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | 27.4.2024 v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
