Téma: Ve starteru cvakne ale neroztočí se
7.7.2015 v 18:23
Zdravím,
v neděli jsem zaparkoval mašinu a vše OK,v uterý jsem ji chtěl nastartovat a nic.Když zmačknu starter tak jenom cvakne jako kdyby se o neco natvrdo zastavil.Prosil bych o rady co s tím mám dělat.
Předem dekuji.
7.7.2015 v 18:25 | Nahoru | #1
Jestli jen cvakne,nemáš suchou baterku?
7.7.2015 v 18:31 | Nahoru | #2
baterka ko, +uhlik starteru ko, relatko starteru ko, -pol baterky napicu, spinac stojanku, spinac spojky, volnobezka starteru, .... atd....mraky toho je, cim to muze bejt..
..ale vetsinou je to naka pytlovina....
sel bych cestou nejmensiho odporu---tzn. z baterky kabelem z plusu se dotknout kontaktu starteru?? .. pak uvudis asi jiskreni, ale, kdyz bude tocit, tak starterem,baterkou to nejni...
7.7.2015 v 18:41 | Nahoru | #3
Baterka je OK to jsem zkoušel , kontrolky a nic nepohasne při startovaní. Jednou už mi to udšlalo a na po 5te jsem nastartoval , dneska už boužel nic.
7.7.2015 v 18:49 | Nahoru | #4
Měl jsem to samý a bylo to startovací relé,zkus natáhnout ten plus jak Ti radil Georgiss a když natočíš,tak to bude nejspíš relé
7.7.2015 v 19:00 | Nahoru | #5
u zxr75 sem proklemoval kontakty stojanu, neutralu a ted sem zjistil, ze za tepla to startuje pouze se zmacklou spojkou, takze musim najit dalsi draty....
cim min toho je nutnyho ke startu, tim lip...
7.7.2015 v 19:24 | Nahoru | #6
Pokud nemáš vyplej chcípák (taky se mi zadařilo a už jsem se téměř jal demontovat motorku kladivem), tak bych se podíval na kontakty, jak již bylo napsáno, stojanu, neutálu, chcípáku, ...
A kontrolky svítí?
7.7.2015 v 19:34 | Nahoru | #7
Když tam kopneš kval a cukneš motorkou dozadu dopředu, tak to pak nastartuješ?
7.7.2015 v 20:05 | Nahoru | #8
jj kontrolky svítí uplne v pohodě. cukat sem zkousel a nepomohlo.
7.7.2015 v 22:26 | Nahoru | #9
Uhliky starteru nebo pecka na kontaktech spinace
7.7.2015 v 23:49 | Nahoru | #10
Mel sem ten samej problem na aute mrtvej bod na rotoru desetkrat sem nastartoval a po jedenacty ne,
Jenom ze po jedenacty to bylo vzdycky nejdulezitejsi byly jenom zasrany drazky tan co jsou uhliky.
Ale napred nez zacnes rozebirat zkusil bych to co rikaji ostatni.
8.7.2015 v 21:57 | Nahoru | #11
..typuju na sjetej + uhlik starteru...
11.7.2015 v 19:55 | Nahoru | #12
Když jsem motorku přemysťoval do garaže tak chytla v poho. Napojil starter natvrdo a v poho tocil jak blbej.Rozhodl jsem se kouknout na ten starter tak jsem ho vymontoval,uhlíky jsou OK.Tak jsem ho celej vyčistil a vratil (Práce na DVA DNY,kvůli vytažení starteru jsem musel vydělat motor z rámu takže jsem měl krásný výkend VIZ FOTO.).Po vraceni opět jenom cvakal,po pul hodine nastartovala uplne vpohodě tak už mě napadá jenom relátko ale nevím jka ho vyskouším.
13.7.2015 v 16:39 | Nahoru | #13
..tak mas aspon starter 100%, /i kdyz o tom pochybuju-uhlik+ si meril jak? ze je ok?/
nicmene, jdi po periferiich mozku--- jak sem psal,,,, tzn, spinac stojanku,neutralu,spojky..., stejne to bude nejaka cipovina.
ale vyndavat motor kvuli starteru mne prijde jako chujovina... ze by japani byli tak blbi se mne nezda.. u zrx,zxr,xl,dr nebylo potreba trhat motor z ramu...
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 Paťo88 15 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx
