budu potřebovat nové obutí na CB500. Motorku jsem koupil vpředu s Conti go!, která hrozně kloužte a vzadu je nějaký enduro vzorek Maxxis.
Sháním pneu, které budou mít dobrou výdrž ( dvousměs ? ) a zároveň podrží i na vodě, zejména vpředu oproti současné Conti Go!.
Vychází mi dozadu Bridgestone BT45 a dopředu Dunlop arrowmax streetsmart, která by měla být měkčí a tím pádem podržet. Otázka, je dobré kombinovat dvousměs vs. jednosměs, radiální gumu vs. diagonální?
Díky moc za postřehy, případně zkušenosti s kvalitním obutím, na kterém se dá něco najet :)
Jsou tam obuté Dunlop arrowmax GT 501 ( vypadají skoro jako nové), tak si říkám, jestli bych je neměl vyměnit za něco, co bude líp držet i na vodě, aby se ze mně nestal předčasně vdovec :)
Naposledy editováno 22.06.2015 09:42:28
1 reakcí na tento příspěvek Jaké gumy na CB500
Dvojzmesovka a drzi dobre
najazdene 13000km a este tolko isto vydrzi, tipujem.
a takychto tem tu bude milion, ked pohladas, uz len citaj.
kubacech> DOT jsem nestudoval, teďka nejsem doma...ale týpek přede mnou měl tu moto prakticky pět let v garáži, takže je určitě staršího data...
Ok, takže s předkem nelaborovat, žádnou lepivku nehledat a koupit sadu? Pak tedy sadu jakou? Bridgestone BT45 dvousměs, Michelin Pilot activ ( prý taky docela klouže?) , Dunlop streetsmart ( nová guma, ještě nevyzkoušená, asi nebude nic moc nájezd? ) ... co jiného vás napadá v poměru výkon / výdrž?
Takže podvozek bude Ok, o tom žádná, gumy mám vybrány BT45 bridgestone....někdo zmiňoval Dunlop arrowmaxe, ale není zaručeno, že současný zástupce bude Ok.
Pirelli sport demon vypadá zajímavě, dokáže někdo říct, o kolik méně km zvládne než BT45? A lze poznat vůbec rozdíl na veřejné silnici mezi Sport demon a BT45 v přílnavosti?
Dík
tomasd.> Vlastně stejná otázka, jak se chovala na mokru, kolik jsi najel při jaké stylu jízdy?
Naposledy editováno 24.06.2015 18:41:50
Když nemáš vyloženě starou tvrdou pryž a zároveň máš motorku, která ti žádnej extrém stejně nedovolí, moc bych to neřešil. Dal bych ale určitě sadu, nemíchal bych to.
e: najel jsem cca 1500, pak šla motka do světa, takže o výdrži ti moc neřeknu, gumy byly jak nový. Ale krásně držela i v zatáčkách, kde už přestával stíhat podvozek (jsem si teda v tu chvíli myslel, ale možná jen začínal mít pilot bobky, že se to trošičku vlní )
Naposledy editováno 24.06.2015 23:05:36
JInak mi doporučili dát na zadek ContiGo!, jelikož je osazena na předku od předchozího majitele a má před sebou ještě větší polovinu životnosti. Dočetl jsem se ale, že ContiGo! na zadku vydrží tak 8000km, zatímco BT45 bridgestone jednou tolik. Obě dvě jsou diagonální kontrukce, takže plánuju zadek osadit právě dvousměskou, snad mi to v servisu projde Moto vezu do servisu až za týden, takže za 14 dní po testu na nové zadní gumě a opraveném podvozku na oblíbeném úseku dám vědět, jestli se motorka pořád vlní a klouže předek. Pak už zbývá jedině, že je to rukama. :)
Kilometrovy najezd na predku cca 15tis zadni jsem menil po 14tis., ale 1mm vzorku byl jeste pouzitelny.
Na zadku jsem zjistil ze jsem mnel gumu z roku 2002 (kdysi jsem nevedel nic o oznaceni a byla vyprodejova) ja to moji jizdou nepoznal do kraju jsem je taky moc nesjizdel mnel jsem " zbabele prouzky " 5mm ale stupackou jsem obcas skrtnul.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
