Téma: VFR 750 RC 36 , r.v. 90 po zimě stávkuje...
11.6.2015 v 22:05
Ahojky, dotaz...klasika, po zimě, přišel jsem...ohřátá...ubral jsem sytič...zhasla...zase nastartoval..., půl sytiče, ohřátá...přidal plyn...zhasla...nevíte náhodou co? Vycucnout starej benzín a zkusit dát novej? VFR 750 rc 36 r.v. 90, najeto jen asi 44tis... chtěl jsem s ní na STK...ale takhle by nešlo ani to....Béňo je tam přes půl roku, plná nádrž...Díky, Zdeněk HK
1 reakcí na tento příspěvek VFR 750 RC 36 , r.v. 90 po zimě stávkuje...
11.6.2015 v 22:31 | Nahoru | #1
Nevytahl jsi motorku dost brzo po zimě?
12.6.2015 v 08:46 | Nahoru | #2
už se seká tráva,dej benál do sekačky a kup nový....možná nebudeš muset koupit i svíčky
12.6.2015 v 09:12 | Nahoru | #3
Ucpana hlavni tryska?
12.6.2015 v 10:58 | Nahoru | #4
starej benál, přilepený membrány, bordel v plovákovkach... vyber si. nech jí pořádně prohřát a lehce potahej.
(reakce na) VFR 750 RC 36 , r.v. 90 po zimě stávkuje...
20.6.2015 v 14:00 | Nahoru | #5
Piwell> Jo vytáhnul pozdě....ale blbnula už před Hořicema.....a pak jsem byl na tancovačkách.....
20.6.2015 v 14:01 | Nahoru | #6
ja1> Benzín už asi nebude vůbec na nic.....holt biosložka.....skusím vycucnout, dát novej a uvidím...díky
29.6.2015 v 08:56 | Nahoru | #7
Hmm...tak jsem zkusil vycucnou všechen benzín...a dát novej spolu s čističem spalinovejch cest od STP..... chytlo to....ale stejně se to hádá jako na tři válce , nechce do otáček, vybruje.....přidám plyn a chcípla by..... Sekundu po nastartování se chová jako normálně, otáčky by šli na dva a půl tisíce...a pak, zase spadne na míň než tisíc a hádá se to....jako když padají brambory......tak fakt nevím....další pokus....svíčky? Pak sání....ale to si asi sám nechci lajsknout...asi bych to rozjebal....a co potom.... Takže asi odtah do nejbližšího servisu......Kam v okolí HK za spolehlivejma klukama co to mají spíš jako hoby??? Díky, Zdeněk
29.6.2015 v 10:33 | Nahoru | #8
No tak ty svíce ještě vyměň, jestli tam máš NGk, tak stejně došly, jednou je uleješ a konec. Kup si denso, nebo něc takovýho, champion a pod. A nech to prohřát.
30.6.2015 v 16:19 | Nahoru | #9
Dík, zkusím to....už mě to s..e....venku hezky...a nic.... Pak už jen odtah do nějaký šikovný moto opravny.....já se v tom moc hrabat nechci.... Krom jinýho taky právě řeším kolaudaci...a to je zas jinej opruz a marný boj s úřady.... Zatím čauky, a kdyby svíčky nepomohly....tak už sám nevím..... los-fazeros>
30.6.2015 v 16:59 | Nahoru | #10
no takhle od stolu je to složitý...když vidíš, slyšíš , víš na čem jsi.
26.8.2015 v 21:27 | Nahoru | #11
Hmm....tak jsem mluvil s majiteli VFR a nakonec jsme vydedukovali, že to bude opravdu vadná membrána v karburátoru.....a co teď? jsem to vůbec schopnej doma opravit? Nebo nakonec servis....ale kam teda v okolí HK??? Holic, Třebechovic....? Bude se to muset někam nakonec odtáhnout na valníku nebo v dodávce.... a nakonec.....Hořice IRRC 23.8 2015 minulou neděli....byl jsem u cíle, když dojel Kamil Holáň a udělal ten rekord tratě 2.16.739!!!! na litrovi BMW.....to byl teda mazec...průměr 135,5 km/h na přírodní trati!!! Fakt mazec.....tra´táci říkali.....230km/h do kopce, když to měřili.....to bylo teda na rozdejchání.... apak další závod, Roman Červenka mistr IRRC do 600 cm3!!!!! To byl teda mega víkend....nikdo mrtvej, žádný stresy....vše šlo až moc hladce.....do dneska to vstřebávám....Čuúůs všem! Zdeněk HK
26.8.2015 v 21:47 | Nahoru | #12
jaka membrana v karburatoru?, pocitam tam budou min 2/4,a jen tak se nezeserou, a podle vseho ti tam nejde benzin, aby to poradne rvalo..
..svicky nevim, ngk sem vyhodil a dal cesky ar10s---zxrko lip chyta, jede jak cip /predtim melo tendenci se pri "sulin" jizde po meste ulejt--ted ok, jede jak pila furt..
3.10.2015 v 18:20 | Nahoru | #13
drumplayer> vefero musí šlapat.Před zimou vypustím benál z karbeců.Dnešní benál je po 2 měsících nic moc.Zalepí trysky..Na jaře shodím nádrž,odpojím hadici z čerpadla,naliju samospádem novej benál,rychleji chytne,než trápit čerpadlo.A vím,že nebudou zalepený trysky.Dobrý je taky vyměnit paliv.filtr.NGK svíčky bezproblémů.Membrány si myslím vydrží dlouho.Ale po shození nádrže a filtru(mám poslední model 750)se dá k membránám dostat.Píšu sem pozdě,jsem zde novej
Honda VFR 750 RC36 1, šíře ráfku a ... Honda VFR 750 Dejvo6 4 1.8.2024 v 11:41 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
