Téma: výměna oleje na Bandit 650 r.2011
11.6.2015 v 19:11
Dobrý den,potřebuji poradit v pár věcech ohledně výměny oleje na Banditovi.
Momentálně neumím sehnat v okolí ostravy servis který by mě vzal dřív než za měsíc(a který by neměl zaporné hodnocení na forech),to znamená že jsem se rozhodl si ho vyměnit sám.
Stáhl jsem si serv.manual v angl.,pokud náhodou máte někdo český,bylo by fajn.
Nevypadá to náročně,ale prece jen je to téměř nová motorka,tak nechcu něco zdupat.
Potřebuji poradit nejvhodnější olej + filtr.
Dále na co si dát případně pozor.
A jak je důležite dotahnout filtr 20Nm (nemám momenták)
Předem moc děkuji za rady i ohleduplnost (pro někoho amaterské otázky...
11.6.2015 v 19:29 | Nahoru | #1
Nic slozityho,oil treba motul 5100 filtr hiflo hf 138,mazni tesneni oilem,rukou dotahni filtr a lehce pretahni klicem.Bacha at nestrhnes vypustak pri dotahovani,s citem...tak to delam ja e..Motul 5100 10W40
Naposledy editováno 11.06.2015 19:30:46
11.6.2015 v 22:13 | Nahoru | #2
V manuálu máš napsaný olej, který tam patří, je tam i množství, filtr má gumové těsnění, to před montáží potři olejem a utáhni jen rukou, nezapomeň nejdřív utáhnout výpušťák, aby ses nedivil, kolik oleje se tam vejde...
Olej vypusť po zahřátí, ať je krásně řídký a vezme sebou co nejvíc nečistot.
12.6.2015 v 06:38 | Nahoru | #3
motor aspoň u mě musíš ohřát tak, aby i voda byla teplá skrz vytáhnutí filtru kolem hadice na vodu do chladiče, je pak měkčí a lépe se prohne, jinak je to práce na pár minut
jinak vše důležité k výměně už bylo řečeno výše
16.6.2015 v 14:46 | Nahoru | #4
Příště, když budeš potřebovat servis tak volej Deryl Van Hoorn racing Pstruží u Frýdlantu nad Ostravicí 734 260 673. Olej ti vyměníme na počkání. www.dvhracing.com
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
