Téma: Champion 8 com
30.5.2015 v 01:01
Zdravím, mám na motorce svíčku Champion 8com. Prý to byla velmi dobrá svíčka. Nemá někdo z Vás s ní nějaké zkušenosti? Případně s její náhradou NGK AB6? Dík za info
Naposledy editováno 26.09.2015 14:39:07
Champion 8 com
30.5.2015 v 07:40 | Nahoru | #1
Dej ta Brisk N15C za 45 kč a nešpěkuluj. Když budeš mít dobře seřízený motor, vydrží tam leta.
Champion 8 com
30.5.2015 v 08:25 | Nahoru | #2
jestli ti motor bezi bez problemu tak to neres
Champion 8 com
30.5.2015 v 09:24 | Nahoru | #3
A jak ti to na tu Championku jezdi?
Já mám stejný názor jako Kuba350, jen mám N17C a jezdí v poho.
Champion 8 com
30.5.2015 v 12:07 | Nahoru | #4
Já mám dvě hlavy a v nich mám závit m18 a ne m14. Svíčka má odpálený kontakt, proto hledám nějakou náhradu.
Champion 8 com
31.5.2015 v 21:25 | Nahoru | #5
Závit m18 máš proto že nějakej matlal vytrhl původní.Hlava jde vyvložkovat na původní 14 a máš pokoj. Dělám to běžně ,zalepím a zavrtám kolíček proti povolení.
1 reakcí na tento příspěvek Champion 8 com
26.9.2015 v 13:57 | Nahoru | #6
Tak jsem koupil svíčky N15C a N17C s origo vložkou co prodavají, po montáži výkon nic moc, asi to bude tím, že ta svíčka je moc vysoko kvůli té vložce
(reakce na) Champion 8 com
28.9.2015 v 02:01 | Nahoru | #7
petr1973> Používám vložky které nemají vrchní osazení na nástrčný klíč ale i ta tvoje nemůže tak rapidně snižovat výkon.Problém bode v síle použitého těsnění pod hlavou.
