- nedrží mi zrcátka a nevím jak je dotáhnout (moc jsem to zatím nezkoumal) - je tam někde možnost něco poštelovat?
- v pravém vidím perfektně, levé nejsem schopen seřídit stejně, takže musím uhnout rukou abych viděl dozadu. řekl bych že mám celkem souměrnou postavu, chybu hledám spíš v zrcátku. Nemáte to někdo podobně? Obě jsou origo a pochybuju že by vpravo bylo nějaké jiné sklíčko než vlevo....
1 reakcí na tento příspěvek dotažení zrcátka a viditelnost v něm
3 reakcí na tento příspěvek dotažení zrcátka a viditelnost v něm
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dotažení zrcátka a viditelnost v něm
Druhá možnost (ketrá funguje ale málokdy je kloub zkusit propláchnout nějakým odmašťovačem...ale tomu moc nevěř.
No a že vidíš kulový? Vítej na motorce
Loňaz píše: Na Hornetu jsem měl podobné. Dotáhnout to šlo, když si protáčel ten kloub, který drží sklo kolem své osy. Aspoň doufám, že to bylo u nich, ale zkusit to můžeš
Už mi to 2x při podobné aktivitě vyskočilo a byl jsem v pr...i :)))(reakce na) dotažení zrcátka a viditelnost v něm
capo56 píše: Nejsou tam žádný pro mě viditelný možnosti cokoliv utáhnout. Určitě je to jen nějaká hloupost...
Pravidlo první ruky - když je někde krytka nebo nálepka, tak hlavně proto, aby ty viditelné možnosti skryla. Tak oddělej gumídky Jinak záleží jak se třepe, nahoru dolů pokud je v kloubu povolené to asi nedáš, myslím to jde dotáhnout akorát zevnitř pod sklem. Do stran je v té trubičce pod krytkou, matka a podložka tak stačí dotáhnout. Celé je to ale z měkkého materiálu, postupně tam bude hodně otěru a pilin a pak to bude tak vylágrované, že nepůjde kam dotahovat. Poslední možnost je v pumpě/uchycení spojkové páčky, ten závit se také rád smetává a dobře to dotáhnout nejde. Když to zase utáhneš moc tak může prasknout i celé uchycení a pak tomu nepomůže ani nové zrcátko...
Naposledy editováno 12.05.2015 21:16:01
Já jsem to klasicky neměl při ranní jízdě do práce čas řešit, přes den sedím u PC tak jsem se zeptal, a hned jsem u některých za blbce.
Dotáhl jsem matku pod tou spodní gumou, ta byla volná.Pod tou horní jsem s matkou ani nehnul, nevím jestli to není napevno s tou tyčkou, aby to šlo za něco chytit klíčem. Samotné zrcátko se mi podařilo utáhnout tím že jsem s ním otočil už dřív.
Ja to vyresil sirsima riditkama (Renthal Fatbar 819) a tyckama na zakazku z nerezu. Ted vidim paradne.
Naposledy editováno 15.05.2015 10:22:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dotažení zrcátka a viditelnost v něm
V_i_c_i píše: Jinak ruzni vyrobci maji ruzne delky tycek. Treba Vicma ma o cca 1cm delsi nez OEM zrcatka.
Akorat fackuješ zrcatkama chodce ,. viď?
FishX3 píše: Akorat fackuješ zrcatkama chodce ,. viď?
Ne, na to už mám boční kufry Už jsem s tím málem praštil když se mi o něj zadrhla noha při sesedání
V_i_c_i píše: Ne, na to už mám boční kufry Už jsem s tím málem praštil když se mi o něj zadrhla noha při sesedání
Boční kufry - - mám pár příběhů - rozzuřený němec v Salcburgu, skalní výčnelek na riviéře co tam už není nebo značka přikázaného směru co orotoval o jeden a pů otáčky
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit | Pelikánes | 4 | 4.9.2023 v 15:09 puffybodie |
