Téma: Oprava pístních kroužků na R6 r.v. 2000
5.5.2015 v 19:43
Zdarec lidi chci se optat dneska jsem si nechal na motorce zjištovat zavadu z min vikendu a borci mě zjistili že na prvnim valci mam pistní kroužky v háji. Tak by mě zajimalo zda stači jen vyměnit kroužky, přetlakovat zase a jezdit či se musi dělat nějaký výbrus a kdesi cosi sic mam model který trpí na vložky ve valci ale to bylo prej vpoho. Dokáže někdo odhadnout cca kolik by to mohlo vyjít cena oprav kroužky celou sadu mám za 2000,- Díky vše za jakoukoliv radu
5.5.2015 v 19:53 | Nahoru | #1
Člověče vidíš to moc jednoduše, v první řadě se to musí rozdělat. Jak někdo přišel nato že to jsou kroužky, nemělo by to být spíš že jeden válec nemá tlaky? Každopádně rozdělat, bez rozdělání se dá maximálně věštit z křišťálové koule.... A tomu "přetlakovat" už nerozumím vůbec. Co se týká R6 tvýho ročníku tak ty měly problémy s paskajícíma válcema.
Naposledy editováno 05.05.2015 19:55:21
5.5.2015 v 20:11 | Nahoru | #2
jeslti borci zjistili že máš vadný kroužky, tak už v tom za pár tisíc nejspíš seš. Co bylo špatně, tlak v tom válci? Hlava byla v pořádku? Jinak za předpokladu že válec je v pořádku - třeba se už vložka zdeformovala, stačí vyměnit jen kroužky a nic jinýho nedělat, ale kdoví jestli to pomůže. Pro výbrus bys potřeboval celou novou pístní sadu se zvětšeným vrtáním. Nic mezi tím nemá smysl.
5.5.2015 v 20:13 | Nahoru | #3
jojo vim že praskaji valce byla to jen rychlovka sundane svičky kamera dovnitš a pak zkoušet tlaky a prvni valec KO tlak žadne a ktomu jsem měl olej aji v sani
5.5.2015 v 20:24 | Nahoru | #4
z toho co píšeš se nedá udělat žádnej soud. Může to bejt válec před prasknutím, vadná hlava, nebo i ty kroužky, ale ty by mi přišly divný. Třeba se k tomu vyjádří někdo povolanější.
5.5.2015 v 20:27 | Nahoru | #5
sam jsem zvědavej co to bude až se to rozebere uplně do mrtě ale při me smule se ukaže že budevalec před smrti i s kroužkama a budu mit po prdeli :D
1 reakcí na tento příspěvek Oprava pístních kroužků na R6 r.v. 2000
5.5.2015 v 20:30 | Nahoru | #6
Tak to mě pos.r,já motor rozdělám každou součástku zkontroluju a přeměřím ale tet koukám že to jde i telepaticky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava pístních kroužků na R6 r.v. 2000
5.5.2015 v 20:38 | Nahoru | #7
Drak1> asi jo ja tomu moc nerozumim tak jsem zkusil mechoše valec přes kameru se zdal byt vpoho ale nechcu předbihat žejo ale pistni kroužky to prej budou určo vtom prvnim valci a kdoví třeba bude aji valec načlej a ja se na to vyseru a bude
5.5.2015 v 21:49 | Nahoru | #8
Kratkej1> Píšeš závada ale chce to popsat trochu konkrétně,pokud jsou kroužky opotřebené tak se to neprojeví najednou ale motor ztrácí výkon postupně a tomu odpovídá i stav vložek válců.
5.5.2015 v 22:02 | Nahoru | #9
Nechci te strasit ale ty valce praskaj od vrchu, coz tou kamerou neuvidis (pochybuju ze ji ohnes o 90° hned pod hlavou). To co pises bohuzel vsechno napovida prasky vlozce....
6.5.2015 v 00:32 | Nahoru | #10
pokud je prasklá vložka téměř vždy to tlakuje do vody....
pokud má jeden válec nižší tlak ta je vhodné do válců nalít trochu oleje a zkusit tlaky znovu,
pokud se tlaky srovnaji jsou to téměř vždy pistní kroužky (zapečené, popraskané, vyběhané)
pokud se tlaky nesrovnají jsou to ventily
to co píšu nemusí bejt nutně pravda, ale skus a uvidíš:)
Naposledy editováno 06.05.2015 00:34:40
6.5.2015 v 10:16 | Nahoru | #11
já měl popraskaný všechny 4 vložky dal jsem převložkovanej motor a zase se to někde posralo po 5km, takže doporučuju sehnat motor z 2003 a ten tam nějak nabastlit
Edit: posrala se vačka, ucpala se bordelem a nemazala se
Naposledy editováno 07.05.2015 22:51:19
13.7.2018 v 14:23 | Nahoru | #12
Vím že je to kurevsky starý téma ale docela by mě zajímalo co jsi nakonec zjistil :)
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 9 30.5.2024 v 12:06 Filipuč
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 29.5.2024 v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
