Téma: USB rozdvojka - nabíjení Samsung_problém
26.4.2015 v 06:51
Prosím ty, co jim není elektronika cizí o případnou radu či vysvětlení.
Používám Samsung SII mini jako navi a nabíjím z USB autonabíječky - jednodíra. Bez problémů.
V momentě, když přehodím USB špalek za dvojdíru, nabíjení nefunguje.
Vyzkoušeno včera na 3 kusech USB rozdvojek i s jednou, co umí 1+2A a nejede. Tzn. s proudy v nabíječích to souviset nebude,
Napadá mě, že si ten telefon před spuštěním nabíjení něco ošahává a jak tam je rozbočení na další zásuvku, má problém a nabíjení nespustí. USB špalky a kabeláže jsou funkční, s nabíjením kamery není problém.
Díky
26.4.2015 v 07:50 | Nahoru | #1
Telefon si zjišťuje, na jakém typu nabíječky je připojenej. Tzn. zda se nabíjí z USB pc, kde si nesmí vzít víc jak 500mA nebo ze stolní, kde může víc. Rozezná to podle vnitřního zapojení pinů sloužící pro data na straně nabíječky. Takže ono jen zapojení "plus" a "mínus" nestačí. Pokud se nemýlím. U "stolních" nabíječek jsou datové vodiče mezi sebou propojeny a ty přes rezistor spojeny s "plus". Díky tomu mobil ví, že je na klasické nabíječce a spustí "full gas"
Já používám tuhle a zvládá mi nabíjet telefon Galaxy Nexus se zapnutou navigací a přehrávačem a Samsung S3 zároveň.
Naposledy editováno 26.04.2015 07:51:09
26.4.2015 v 08:23 | Nahoru | #2
Mám pocit, že je tam i horní hranice omezení. Mě mobil na nabíječkách 0,5 - 1,8A funguje, ale u 3A už se nabíjení nespustí.
Mám Xiaomi redmi 1S
26.4.2015 v 09:36 | Nahoru | #3
Musím najít obchod, kde mě to nechají zkusit. Jinak nevím, jak krom další zásuvky, což se mi nechce, toto vyřešit. Alternativní řešení je ebay, ale nechce se mi moc čekat, než to dorazí.
26.4.2015 v 11:58 | Nahoru | #4
Samsung má na tohle v sobě snad nějaký kurvítko, USB zásuvka v autě, která mi normálně nabíjela jabko, tak Samsung nic. Ale čím to je ti neporadím
26.4.2015 v 12:20 | Nahoru | #5
S II a III, stejně jako sráčoidní GT-S5363 mají v sobě "kurvítko" na způsob Applu, kdy na pinu Data+ musí být +2V a na pinu Data- +2.8V proti kostře (pin GND), jinak se nabíjet nebudou. U S IV už si sódruzi zřejmě uvědomili, že fígl znemožňující užití neorigo příslušenství není správnou cestou a S IV už není na toto kritický, nepotřebuje ani to, aby datové piny byly v nabíječce propojené. Vezme si vždy plný proud, jen z PC si vezme max. povolených 0.5A, zřejmě podle toho, že v PC je na pinu Data+ "v klidu" +5V kvůli detekci připojení zařízení.
Povede-li se adaptér kloudně a nedestruktivně rozkuchat, tak u některých jsou na DPS přímo připravené pozice na dodatečné osazení čtyř SMD odporů pro vytvoření odpovídajících děličů:
Hodnoty odporů mohou být třeba:
R1=12k
R2=15k
R3=15k
R4=10k
Schéma ale nebrat doslova, důležitý je jen dělič. Užití lineárního stabilizátoru zde není vhodné, byla by na něm kloudně neuchaditelná tepelná ztráta. Vhodnou volbou je spínaný step-down měnič, jako je třeba LM2574hvn-5, stačí mu jen 4 další součástky a prakticky vůbec nehřeje.
Hodně by též napovědělo změřit napětí na pinech adaptéru - u té "jednodíry" zcela jistě budou na datových pinech výše uvedená referenční napětí. Kdežto u ostatních na datových pinech jistě žádná napětí proti kostře nebudou a datové piny budou buď navzájem propojené (plný proud), nebo nepřipojené vůbec (nabíjení do 0.5A). Tím bude vše jasné.
26.4.2015 v 14:18 | Nahoru | #6
Díky za vysvětlení, už tomu trochu hcňápu.
Jinak jsem to částečně pořešil. Částečně proto, protože ta zásuvka není ta, co chci (malý špalek po zasunutí téměř zarovnaný s cigaretovkou). Ten, co jsem koupi má nad zásuvkou rozšíření, ale nic dramatickýho.
Pán v elektrowordu byl velmi ochotný. Vzali jsme všechny typy, co měli v kšeftě (3 typy) a zkoušeli, který bude fungovat. V jednom 1 díra jela a v tom, co jsem byl ochoten na motorce akceptovat dokonce obě díry fungujou.
Vezmu výše uvedený plánek, navštívím elektrikáře a zkusím udělat pokus.
27.4.2015 v 07:45 | Nahoru | #7
Potvrzuji funkčnost výše uvedeného řešení. Chtěl jsem kvůli zcela výjimečnému používání navigace v mobilu nenápadné nabíjení, tudíž žádné 12 zapalovačové zásuvky atd. Zbastlil jsem si stabilizovaný 5V zdroj a dělič napětí zhruba dle plánku a vyvedl jen USB zásuvku. Nabíjím iPhone bez problému už několik sezón.
