Téma: Řazení bez spojky na pitbike
20.4.2015 v 00:27
Zdravím lidi, chtěl jsem se zeptat jak je to s řazením bez spojky(nahoru) u pitbike. Co vím tak u mx to dělají a ničemu to neškodí, tak by mě zajímalo jestli se může řadit bez spojky i na pitbike a jestli to něco udělá s motorem :) Mám Pitsterpro lxr 155r (motor yx160)
Naposledy editováno 20.04.2015 00:29:18
20.4.2015 v 00:35 | Nahoru | #1
Všude to je stejný. Když to neumíš, tak to budeš rvát přes zuby a za chvíli ti půjde převodovka do prdele.
1 reakcí na tento příspěvek Řazení bez spojky na pitbike
20.4.2015 v 08:48 | Nahoru | #2
Jde to. V otáčkách když chceš zařadit, tak jakoby tlačit na řadičku a v tu chvíli ubrat plyn, rychlost tam krásně padne, ale chce to cvik.
(reakce na) Řazení bez spojky na pitbike
20.4.2015 v 11:59 | Nahoru | #3
Fíla-rider píše: Jde to. V otáčkách když chceš zařadit, tak jakoby tlačit na řadičku a v tu chvíli ubrat plyn, rychlost tam krásně padne, ale chce to cvik.
Aha
20.4.2015 v 13:08 | Nahoru | #4
U některých motocrossových motorek to jde, protože mají spojku Recluse, která sama o sobě bohužel několikanásobně převyšuje cenu pitbajku.
Rada "stačí tlačit na řadičku" by měla být doplněna o radu No.2 - "potom to stačí dát do servisu, až se posere převodovka".
14.5.2015 v 10:37 | Nahoru | #5
rači mačkej tu spojku ..... potom můžeš vylomit ty zoubky kterýma to do sebe zaskakuje, vletí ti nějaký velký ulomený kus z nějakýho kolečka tam kde nemá a naranu máš po celým motoře :D
