Téma: Virago 1100 - problémy s hlavním světlem
19.4.2015 v 16:36
Dobrý den, mám yamahu virago xv 1100, typ 1TF, r.v.1993. Motocykl je dovezen z Kanady - americký způsob zapojení světlometu (po otočení klíčku světlomet ihned svítí). Motocykl vlastním od roku 2003 - bez problémů. Popis závady: Letos se mi stává tato věc: zapnu klíček, světlo svítí, startuji, Virago naskočí, všechno v pořádku. Zastavím motor, vše zhasne. Otočím znovu klíček, světlomet nesvítí(!), nastartuji, bez problému chytí a běží. Zastavím stroj, znovu otočím klíček, světlo svítí. Toto několikrát zopakuji - jednou za několik startů prostě světlo nezapne - zcela nepravidelně. Nemáte, prosím, někdo tušení, kde by mohl být problém?? Sezóna začíná, jsem zoufalý....! Za případnou radu DĚKUJI!!
Naposledy editováno 19.04.2015 17:00:11
19.4.2015 v 17:35 | Nahoru | #1
Zkoušel jsi projít veškerý kontakty? Pročistit, zbavit případný oxidace? Zkontrolovat jestli je vše pořádně zapojený?
19.4.2015 v 18:44 | Nahoru | #2
U amerických verzí bývá odpojování světla při startování řešeno pomocným kontaktem tlačítka START. Až ti někdy nebude světlo svítit, zkus za tlačítko trochu zatahat, jestli se ještě kousek nevrátí a světlo tím nerozsvítí. Pokud ano, rozeber pravou skříňku s přepínači a vnitřek vyčisti a rozhýbej.
1 reakcí na tento příspěvek Virago 1100 - problémy s hlavním světlem
19.4.2015 v 18:48 | Nahoru | #3
A až ho budeš rozrbírat, neztrať kuličku
(reakce na) Virago 1100 - problémy s hlavním světlem
19.4.2015 v 19:21 | Nahoru | #4
Fück: Tak tam dá z ložiska
19.4.2015 v 19:53 | Nahoru | #5
Dobrá kolegové, děkuji za rady, moc si toho vážím! Až závada nastane, pokusím se zahýbat START tlačítkem a potom jej případně pořádně vyčistit! Doufám, že někdy budu moci radou pomoci i já vám.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Virago 1100 - problémy s hlavním světlem
19.4.2015 v 20:03 | Nahoru | #6
libor333: Nezapomeň, ZATAHAT (tlačítko se málo vrací). A dej pak vědět, jestli to tím bylo.
20.4.2015 v 19:04 | Nahoru | #7
1100Virago> Vypadá to, že je to skutečně ono. Závada se teď jednou stala, za tlačítko jsem zatahal a světlo svítí. Budu nadále sledovat a kdyby to zlobilo znovu(a nebylo to nakonec tlačítkem), ozvu se. Asi jak virago přes zimu stálo, tlačítko zřejmě "zatuhlo". Teď, když se na jaře znovu startuje(a tlačítko se používá), záváda se už v podstatě neobjevuje. Díky ještě jednou za radu.
Naposledy editováno 20.04.2015 19:05:35
přepákování XV 1100 Virago Yamaha XV 1100 Virago xxFANYxx 6 Včera v 12:12 Piwosch
Virago 1100 výfuky Silvertail K02 Yamaha XV 1100 Virago Dempsey3765 4 20.3.2025 v 15:45 Dempsey3765
Virago VX1100 1995 sada na repasi brzd Yamaha XV 1100 Virago Fichtik 6 29.1.2025 v 07:04 wáca
Virago XV1100 studený start na jede... Yamaha XV 1100 Virago Vašátor1 13 28.1.2025 v 12:25 Vašátor1
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10423 22.1.2025 v 19:57 badyXV
