při renovaci motocyklů jsem narazil na problém jakým způsobem nejefektivněji vyleštit žebra chladiče u motoru. Ostatní hliníkové části motoru jsem vyleštil pomocí leštícího kotouče s kombinaci leštící pastou, ale vzhledem tomu že žebra chladiče jsou nedostupná pro použití kouče nezbývá nic jiného, než použít chemické leštění. Na internetu jsem našel řadu diskuzi, které se zabývaly touto tematikou, ale přesný postup jak postupovat při chemickém leštění jsem nikde nenašel. Našel jsem na internetu celou řadu firem, které se zabývají chemickém leštěním, ale přece jenom bych chtěl ušetřil. Prosím, vás za vaše názory tipy a zkušenosti s tou problematikou.
Naposledy editováno 18.04.2015 07:36:52
1 reakcí na tento příspěvek Chemické leštění hliníku
Použité chemikálie:
Kyselina fosforečná (6.5 hmotnostních dílu)
Kyselina sýrová (2.5 hmotnostních dílu)
Kyselina dusičná (1 hmotnostních dílu)
Dusičan Mednaty (1.2 gramů na litr)
V poslední řadě se má udržovat teplota 95-105 stupně celsia, ale jak jsem se zmínil nevím přesný postup a, už vůbec jakým způsobem udržet teplotu nejsem chemik.
Naposledy editováno 18.04.2015 05:35:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chemické leštění hliníku
gugo píše: charlie.vtx1800> Hlinik se piskuje ledem ne ?
Mám pocit, že TOP práce na hliníku se dělá spíš "suchým ledem" = tuhý oxid uhličitý. Ale "pískovat" se dá kde-čim - třeba i plastem nebo drcenejma skořápkama kokosových ořechů, nebo naopak korundem a ocelovými broky - podle toho co se pískuje, co je na tom, v jakým stavu je podklad a co má být navrchu. Každopádně na pohledovej hliník se nesmí použít písek a podobně, to je nevratně zničený. Profíci co se zabývaj renovacema to znaj a umí, ti co dělají průmyslový tryskaní se s tim neserou a je to pak leda pod plnič a barvu.
Odskúšané so sódou na pranie - prášková forma., nie kryštálová. .
