Téma: Hučení - Čerpadlo nebo tlakový ventil ?
17.4.2015 v 13:20
Zdravím všechny horneťaky,
Mám problém hjustne.
Vybila se mi baterka tak, že se 2x protočil motor a následně cvakalo pouze relátko.
Následoval start pomoci boosteru. Vše proběhlo hladce jak po másle.
Ovšem nastal problém, který klíčí prozatím. Od doby startu boostrem z pod nádrže hučí cosik co připomíná zvuk posilovače řízení z auta. Hučení je sporadické a mění kmitočet zvuku při zátěži,tj. zvýšení otáček, pouštění spojky, blinkry, dálkové světla a výstražné.Dřív nic takového nehučelo. Někdy to nehučí vůbec a někdy tak že to slyší i kolemjdoucí. Vyměnil jsem několikrát benzín za kvalitní vervu a bohužel i po třech nádržích problém přetrvává.
Nesetkal jste se někdo s tím ? Mám obavy, že někde zůstanu viset, protože se zadře nějaké čerpadlo nebo ucpe ventil. jedná se o horneta 2007.
P.S .: Hučení v klacku jsem vyloučil už...
edit.: přikládám video na kterém to jde krásně slyšet.
Díky za jakékoliv rady
Naposledy editováno 19.04.2015 11:53:22
18.4.2015 v 11:14 | Nahoru | #1
Máš dobitou baterku? Možná to hučí protože nemáš dostatek šťávy když si ji vymlátil na krev.
18.4.2015 v 22:56 | Nahoru | #2
Souhlasím s ffugasem.
19.4.2015 v 10:56 | Nahoru | #3
Baterku jsem hned po dojetí dal dobít ten samý den na nabíječku z lidlu do plna a funguje bez problému.
