Při jízdě se mi poslední dobou zdálo, ze mi při dobrzdovani z větší rychlosti začala motorka vibrovat. Šlo to cítit od přední brzdy. Včera ke konci jízdy se to znatelně zhoršilo, tak bych se chtěl zeptat, čím to může byt. Ted mi při brzdění trepe už celej předek. Destičky jsou zatím v pohodě, ale o tlumicich jsem si říkal už dřív, ze by potřebovaly servis. Může to byt jen tlumiči?
Dík za každou rozumnou radu :)
1 reakcí na tento příspěvek R1 tlumiče nebo brzdy?
A olej do vidlic?
Naposledy editováno 13.04.2015 09:46:15
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1 tlumiče nebo brzdy?
dewwil píše: Řeším teď na servisu to samé u ST4S. Abych vyloučil gumu tak jsme dali nové vyvážili, změřil jsem kotouče ( v toleranci ). Dal na moto a u vibrací na brzdách znatelné zlepšení, ale pořád to tam trošku je. Takže zkusím ještě krk řízení. Tlumiče moc nepodezírám jsou suchý a tluměj krásně. No a když to nebude ani krkem tak zkusíme jiný kotouče, ty plovoucí se špatně měří. Já naměřil u obou 0,20-0,26 mm boční házivost a tolerance je 0,30-0,35 mm, ale je možný, že je tam víc, no...
házivost do boku opravdu není moc vypovídající údaj.
mnohem větší problém je nerovnoměrně opotřebený kotouč-takže vem mikrometr a měř po obvodu kotouče co cca 5cm jeho tloušťku.u citlivějších motorek jde cítit chvění při brždění už u jedné setiny nerovnoměrnosti opotřebení,ale obecně řekněme začíná problém kolem 2-3 setin milimetru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1 tlumiče nebo brzdy?
Micheel píše: Dneska jsem zkoušel pár věcí, po pootočení nýtů jsem měl chvíli pocit, že je po problému, ale nee... jak jsem to projel trochu rychleji, tak to dělalo pořád. Kotouče jsou stále dobré, měřil jsem to ale jen posuvkou (mikrometr doma nemam) a i při pomalé jízdě z kopce s vypnutým motorem a bržděním se mi zdály taky v poradku. Jak bude zase chvili čas, zkusím něco dál, ale zatím jsem na tom stejně.
Pootáčení nýtů moc nepomáhá-musíš je rozhýbat pohybem do stran. Někdy se časem zaserou tím prachem z brzdového obložení a z plovoucích kotoučů se stanou pevné tím, že nýty přestanou plnit svoji funkci. Prostě je pořádně rozhýbej do stran tlakem rukou do brzdné plochy vůči unašeči(středu) kotouče.
Naposledy editováno 14.04.2015 20:58:46
Dolph-cz píše: házivost do boku opravdu není moc vypovídající údaj.
Tak, je to tak, dnes jsem se k tomu dostal a na obou kotoučích jsou dvě slabá (vybržděná) místa, všude mají po obvodu 4,97mm a na dvou místech 4,84, druhej má 4,98mm a vybržděný na 4,83mm. Moto má necelých 40tkm, kotouče s brzdiči Brembo, ale desky jsem už neidentifikoval, nejhorší bude sehnat kotouče Brembo s dírami na věnec ABS Obyč Brembo nejsou problém...
Naposledy editováno 18.04.2015 17:53:03
dewwil píše: Tak, je to tak, dnes jsem se k tomu dostal a na obou kotoučích jsou dvě slabá (vybržděná) místa, všude mají po obvodu 4,97mm a na dvou místech 4,84, druhej má 4,98mm a vybržděný na 4,83mm. Moto má necelých 40tkm, kotouče s brzdiči Brembo, ale desky jsem už neidentifikoval, nejhorší bude sehnat kotouče Brembo s dírami na věnec ABS Obyč Brembo nejsou problém...
nechával jsem několikrát opravovat kotouče u motokotouce.cz a spokojenost.
rozdíl 1 desetiny-to už muselo kopat slušně...
Naposledy editováno 18.04.2015 18:50:57
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35791 | Včera v 22:35 oxygen |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 3 | Včera v 21:16 2stroke |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
