Téma: Hrozné kvílení nevím odkud
5.4.2015 v 23:34
Zdravím,
vytáhnul jsem svého Maraudera vz800 po zimní přestávce, vyměnil jsem olej a filtr a vyrazil jsem na projížďku. Pohodu mi po ujetí cca 15 km zkazil děsný vysoký zvuk, jakoby se něco zadíralo. Trval dál, i když jsem vymáčknul spojku a vyřadil rychlost. Zmizel, až když jsem zpomalil. Když jsem se znovu rozjel, zvuk se ozval znovu. Nemůžu přijít, co je zdrojem toho zvuku. Může to být ventilátor? Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Zvuk jsem nahrál na mobil:
http://files.uloziste.com/f81a376c832df37b/
Díky za radu.
jirkac
6.4.2015 v 00:04 | Nahoru | #1
Ahoj, no nechci dělat chytrého, ale podle toho jak jsem slyšel ten zvuk, tak to vypadá na ložisko větráku. Asi blbé přirovnání, ale přesně takový zvuk mi dělal větrák topení v autě.
1 reakcí na tento příspěvek Hrozné kvílení nevím odkud
6.4.2015 v 07:55 | Nahoru | #2
jestli je to ventilator poznas lehce, bud odpoj konektor a prived na nej dratama 12V a roztocis si ho tak sam, a nebo nastartuj motorku a pockej az ti sepne a vis hned jestli je to ventilator.
Ale me prislo, ze zvuk menil svoji intenzitu kdyz si zacal brzdit, cili je zavislej na otackach motoru. Takze to spis vidim napriklad na lozisko na klice. Takhle podobne znela kamosova crosska, chvili s ni jeste polital po trati a pri ceste dom se mu kousnul motor :D
(reakce na) Hrozné kvílení nevím odkud
6.4.2015 v 08:05 | Nahoru | #3
cuir píše: jestli je to ventilator poznas lehce, bud odpoj konektor a prived na nej dratama 12V a roztocis si ho tak sam, a nebo nastartuj motorku a pockej az ti sepne a vis hned jestli je to ventilator.
Přesně tak a nepředpokládám, že v tomto počasí by se ti po 15-ti km jízdy sepnul větrák. Možná po 15-ti minutách na místě.Zkus to co psal cuir
6.4.2015 v 10:14 | Nahoru | #4
P
Naposledy editováno 11.05.2015 14:03:45
6.4.2015 v 10:26 | Nahoru | #5
Taky bych zkontroloval všechno co se točí. Je slyšet,že to začne až od určité rychlosti jakoby se dřelo nějaké pouzdro (silon,guma) o kov. Zkusit když to začne lechce přibrzdit přední a zadní brzdu,zvednout motorku a pootáčet,jestli nejde něco ztuha než je zdrávo. Tyhle věci se blbě hledají a tak přeji hodně pevných nervu. Pro utěšení,většinou to je kravina tak snad i u tebe.
6.4.2015 v 10:53 | Nahoru | #6
Myslím, že nejlepší rada v tomto případě je ........... navštívit neprodleně servis.
6.4.2015 v 14:57 | Nahoru | #7
Mohol by to byt vetrak a roztaca ho vzduchovy a nie elektricky prud. Takze odpojenie nepomoze :). Ale dodanych informacii je to trochu malo na lepsiu diagnozu. To skutocne nemozes natocit video so zvukom? A do vetraku strc palicku aby sa neroztocil. Aj ked potom asi uz ziaden podozrivy zvuk nenatocis :). Pretoze popri tom kvileni skutocne nepocut kedy a ako rychlo si zastavil.
6.4.2015 v 15:56 | Nahoru | #8
Větrák to určitě nebude,kdyby bylo léto.40 stupňů a jel si v koloně,tak možná a přes chladič se ventilátor sám neroztočí.Ložiska v zadním kole?Jsou tam 3.
6.4.2015 v 20:16 | Nahoru | #9
Já bych to tipoval na přední brzdu. Špatně se vrací prasátko, kotouč se víc ohřeje a pak to píská. Jak píše Boris, větrák to nemůže dělat, jedině že by si jel bez chladící kapaliny, jinak se to nemůže ohřát.
Naposledy editováno 06.04.2015 20:20:29
6.4.2015 v 21:07 | Nahoru | #10
Jsem vám vděčný za vaše názory, obě možnosti - větrák i přední brzda - se zdají být pradvěpodobné, od toho začnu.
Špatný by bylo, kdyby to byla ta klikovka, to by bylo asi náročný jak technicky, tak finančně, že?
Nezdá se mi, že by to bylo ložisko v zadním kole, ten zvuk šel spíš zpředu. No, ale kdo ví...
Zatím moc díky!
6.4.2015 v 21:19 | Nahoru | #11
Přeji pevné nervy ! Do léta ať je to opravené :)
13.4.2015 v 19:47 | Nahoru | #12
Tak jsem o víkendu na to šel a začal jsem od toho nejjednoduššího - od přední brzdy - a zdá se, že to vyšlo, i když to nechci ještě zakřiknout. Brzda je na dvou šroubech. Ty jsem vytočil a uvolněnou brzdu jsem jemně oklepal o disk a vyfoukal prach. Říkal jsem si, jestli nejsou ojetý destičky na plech, ale ukázalo se, že jsou OK. Brzdu jsem našrouboval zpátky a vyrazil jsem na testovací jízdu. Ujel jsem přes 40 km a kvílení se neozvalo! Větrák to taky nebyl, v jednu chvíli sepnul a šlapal dobře. Takže to zřejmě byla nějaká nečistota nebo kamínek uchycený mezi destičkou a kotoučem, jak jste někteří předpokládali.
Díky za vaše rady!
13.4.2015 v 20:12 | Nahoru | #13
Tak snad . Jsem ti jíkal,že je to většinou kravina
13.4.2015 v 20:18 | Nahoru | #14
14.4.2015 v 21:18 | Nahoru | #15
jirkac59> Když už se ti povedlo odhalit odkud to kvílí, tak by bylo dobré to namáznout měděnou vazelínou, nebo měděným sprejem. Ten ventilátor by za jízdy zapnout neměl a jestli zapnul když si nejel, tak asi běžel dlouho motor na místě. Nechávat běžet motor, aby se prohřál se nedoporučuje, protože se nechladí výfukové svody a brzo na nich chrom zmodrá.
15.4.2015 v 10:58 | Nahoru | #16
OK, díky za radu!
17.5.2015 v 19:25 | Nahoru | #17
Kvílení se ozvalo znovu, nebyla to ani ta brzda, ale nakonec to byl téměř na 100 % náhon tachometru. Odpojil jsem ho na obou stranách a stříkl jsem do bovdenu olej. Od té doby jsem najel asi 200 km a zvuk se zatím neozval, tak to bylo asi ono.
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 19.5.2024 v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
