Je nezbytné, aby tam byl opravdu osazen? Bývá na této motorce osazen běžně, nebo je jen zanesen v plánu elektroinstalace pro případ..? Zdá se mi to jako zbytečnost, ale moc tomu nerozumím, a chci, jestli se mi to podaří nahodit, aby vše fungovalo v pořádku.
Hned vedle v plánuje ozasez i "air temperature switch", tedy myslím, spínač teploty vzduchu. Ten tam mám cvaknutej , je to takové čidlo v průhledném pouzdru. Fakt jsem se s tím zatim nesetkal, nejsem bohužel mechanik, jen kutil - nevíte někdo, k čemu tohle hejble slouží?
Děkuju moc za radu..
1 reakcí na tento příspěvek Honda CLR City Fly - ohřívač karburátoru
Asi se nic nestane, kdyz to tam nebude.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CLR City Fly - ohřívač karburátoru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CLR City Fly - ohřívač karburátoru
myslím, že tady to bude vyhřívané elektrikou, ten spínač jako knoflík zatavenej ve folii, co popisuje J.M.K., tam mám, tak počítám, že jenom spíná tělísko vyhřívané elektrikou. Každopádně ho nemám, takže to zkusím bez něj, a uvidíme, co to udělá. Počítám, že nic, a snad to bude fungovat úplně normálně. Moc díky za rady.....
ZDENDA> V našich povětrnostních podmínkách je vyhřívání karbce prakticky bezvýznamné. Dříve u nás hojně provozované "žiguli" (licenční kopie Fiat 124) měly na tělese filtru přesuvnou "klapku" (pozdější, plastový filtr, používaný na F128, měl víko s "výstupkem", nasaditelné ve dvou polohách), umožňující vést vzduch buď přímo sací hubicí, nebo přes plechový kryt na výfukových parozích, takže vzduch do karbce šel předehřátý. V praxi to ale bylo v naší zeměpisné šířce téměř nepoužitelné, vzduch byl zbytečně teplý, stoupala tak spotřeba a padal výkon (nižší stechiometrický poměr vzduchu s benzinem, benzin se navíc snadno nadměrně odpařoval), užitečné by to bylo až v mrazech pod -30°C a to ještě až po chvilce běhu motoru, kdy se parohy ohřály.
Nizka komprese - sedlo ventilu Honda CLR 125 | Slávek-TDM | 23 | 3.6.2024 v 22:06 karavanista |
Prosim o radu Honda CLR 125 | brachy11 | 5 | 29.3.2021 v 10:07 Otce |
Honda CLR 125 - škubání a cukání Honda CLR 125 | Ijon | 2 | 25.6.2019 v 15:48 Ijon |
Výměna oleje Honda CLR 125 Honda CLR 125 | Zyzi | 2 | 18.4.2017 v 16:57 wáca |
První motorka- silniční enduro do 3... Honda XL 125V Varadero, Honda CLR 125 | Worty | 15 | 18.4.2017 v 12:19 Tank |
