Téma: Víko spojky
26.3.2015 v 17:17
zdravim mam dotaz měnil jsem lamely a nejde ani zaboha sundat staré těsnění z víka spojky nevíte jak ho dostat dolů tak abych nijak nepoškodil dosedovou plochu víka? Děkuji za rady
Naposledy editováno 29.01.2016 19:33:12
Víko spojky
26.3.2015 v 17:35 | Nahoru | #1
To je hodně přesné popsání zvuku motoru. Co takhle to nahrát? Pokud to má najeto 34tis. tak je to na rozvody brzo, ne a to by chrastilo pořád bez přestání.
Víko spojky
26.3.2015 v 18:09 | Nahoru | #2
Zvuk "šicího stroje" je pro motory Virago a DragStar normální. Ale jestli to chrastí jen občas a hlavně při pozvolném ubírání plynu, tak pozor, aby nebyly načaté vačky, ojnice, nebo klika. O kontrole šponováků nemluvě. A pozor i na to, aby bylo v motoru dost oleje a hlídat hladinu. Měl jsem před léty podobné "zvonění" občas, nejspíš od předního válce a skončilo to tím, že motor během přes 350km dlouhé cesty, kdy celou dobu olej neubýval, najednou během 30km sežral všechen olej a byl šlus, načalo to i kliku. A nepovedlo se zjistit, kudy olej zmizel - úniky zvenku nikde nebyly a výfuk také nebyl zaolejovaný. Takže podobné pazvuky rozhodně nepodceňovat, odposlouchat stetoskopem a raději motor ven, hlavy dolů, válce dolů a zkontrolovat všechny vůle.
Dělat nahrávku těžko říct, zda bude mít význam, mikrofony běžné v kamerách, natož mobilech, dokážou zvuk tak zprznit, že i zdravý motor pak na nahrávce zní jako s klikou po smrti. A především, není-li motorka koupena nová, nebo není známa celá její historie (nevěřit papírům, i případné servisní knihy se falšují), tak těžko bude mít najeto skutečně jen 34000km, na 95% bude mít najeto min. jednou tolik. Kor, jestli záhy odejde volnoběžka.
Víko spojky
26.3.2015 v 18:19 | Nahoru | #3
tyjo tak snad to nebude tak strasny...kazdopadne diky za info.necham to odbornikum at se na to podivaji
Víko spojky
26.3.2015 v 23:06 | Nahoru | #4
Hlavně, aby to byli opravdu odborníci a ne "garážmistři", co si o motoru leda tak něco přečetli, možná rozebrali a složili fichtla, ale v motoru, jako je tento, budou tápat a poznají prd. Držím palce.
