Téma: Jawa - výměna motoru
5.3.2015 v 18:28
Zdravím všechny, mám k dispozici motor a doklady na Jawu 350/354 s otevřenym sáním. Chtěl bych se zeptat zda li pujde dát do klasické Jawy 250/353 s těmito podsedlovými plechy staršího typu viz.foto, s tím středovým stříbrným plechem. Děkuji za rady
Obrázek ilustrační. Případnému majiteli se omlouvám za jeho použití.
Naposledy editováno 05.03.2015 18:31:00
5.3.2015 v 18:32 | Nahoru | #1
půjde a když ne, tak vyměníš jen podsedlové plechy. Na burze se dají sehnat za pár kaček.
5.3.2015 v 18:38 | Nahoru | #2
dovolím se domnívat, že mezi motorem 353 a 354 byly rozdíly v šířce díky o dost širší klikovce 350tky, takže bych očekával, že bude u 354 prostě širší i kastle v místě motoru.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa - výměna motoru
5.3.2015 v 19:37 | Nahoru | #3
ty plechy tam pasovat budou, jen to nebude přesně sedět, ale na funkci to nemá vliv... trojdílný na 354 za pár kaček rozhodně neseženeš
budeš muset eště vyměnit nebo upravit držák pedálu brzdy, pedál brzdy a pravej držák stupačky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa - výměna motoru
5.3.2015 v 20:24 | Nahoru | #4
kuba350 píše: ty plechy tam pasovat budou, jen to nebude přesně sedět, ale na funkci to nemá vliv... trojdílný na 354 za pár kaček rozhodně neseženeš
Taky se mi těch pár kaček moc nezdálo. Šlo mi o to aby tam šel motor dát. 'A nějak to sedělo, neni to na renovovanou motorku ale na motorku v původním stavu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa - výměna motoru
5.3.2015 v 20:50 | Nahoru | #5
OnluCBR> kuba350> třeba jsem měl jen štěstí na kup, ale kupoval jsem je v pěkným stavu za 300kč. Ty plechy taky mají vyraženo z jaký jsou motorky (250 / 350). Vyraženo na vnitřní straně nad výfukem.
5.3.2015 v 20:55 | Nahoru | #6
PremeT_woe>
Díky za tip.
5.3.2015 v 20:58 | Nahoru | #7
PremeT_woe> nektery to maji nektere ne
6.3.2015 v 08:14 | Nahoru | #8
Plechy s otevřeným sáním nemají nikde vyraženu kubaturu. Motor 354 je proti 353 širší, což ani tak vliv nemá ale je i delší! 354 podsedláky mají vybrání na pravé straně kolem karteru, tím, že je plech pro 353 kratší tak se musí připilovat jen kousek. Napasovat to na sebe jde. Jen to pak kktsky vypadá. Plechy 354 pro otevřené sání je řádově pár peněz ve výši tak 2000.
