Téma: Cukání při pomalé jízdě
Ahoj,
mám horneta teprve chvíli, ale nějak jsem si nezvykl z toho jak je hrozně ucukanej, na plyn jsem hodně jemnej, rukou to myslím že nebude , ale když třeba jedu pomalu na kruháči, tak nejde vychytat aby to jelo plynule pomalu. Buď motor brzdí a nebo při opravdu nepatrném přidání plynu, motorka cukne a jede, ale zase moc rychle, takže zase musím nepatrně ubrat a zase cukne a brzdí motorem. Prostě se nedá jet plynule pomalu třeba na kruháči atd. A pak to vypadá jako kdyby na tom jel začátečník v autoškole...
Třeba i řazení při menších otáčkách je dost ucukaný, tak nevím jestli je to vlastnost, nebo jestli nejsou třeba rozhozený karburátory.
Jinak motorka jezdí, startuje dobře (teda v zimě startuje debilně, asi lehce chudší směs, ale v létě bez problému), je tam originální výfuk a nový origo filtr, svíčky nevím, neměl jsem je zatím vyndané.
Má s tím někdo nějaké zkušenosti?
Díky
1.3.2015 v 23:50 | Nahoru | #1
čau neni to třeba stylem jízdy ? :D protže to vypadá jako bys jezdil tak pomalu že ti motor proste cuká ale nevim s tou motorkou vubec nemam zkušenosti.... jen me tohle proste napadlo podel toho co píšeš....
2.3.2015 v 00:19 | Nahoru | #2
skušal si trebarz použivať spojku ?
2.3.2015 v 01:38 | Nahoru | #3
Seridit TPS pres diagnostiku a vypnout lambda sondy
2.3.2015 v 09:30 | Nahoru | #4
Ne, to je normální, to je Hornet. Nic, nic a najednou to v jeden okamžik škubne a jede. Mám stejnou zkušenost a mám Horneta od roku 2006.
Skvělá odpověď, děkuji! 2.3.2015 v 09:45 | Nahoru | #5
Vím o čem mluvíš a pomohly udělat karbece.
Neřekl bych, že je to u horneta normální možná trošičku, ale rozhodně né nějaké velké nepříjemné škubání.
1 reakcí na tento příspěvek Cukání při pomalé jízdě
2.3.2015 v 10:50 | Nahoru | #6
Nech si vyčistit ultrazvukem karburátory a tolik ji nepodtáčej
2.3.2015 v 14:40 | Nahoru | #7
Takhle podobně jezdilo mý ex VFRo, než jsem mu vyměnil vzduchovej filtr (ten starej byl úplnej humus) a nechal udělat synchro karbeců... ;)
2.3.2015 v 15:10 | Nahoru | #8
Mluvil tady někdo o nepohodlí při jízdě městem? Tvl já bych Ti přál sednout na moji aprilku
2.3.2015 v 18:41 | Nahoru | #9
Díky, zkusím se poptat kdo by mi mohl zkouknout, ty karburátory, sám se do toho nechci moc srát. Nemáte nějakej tip na někoho, kdo by to uměl seřídit? V okolí Beroun, Kladno, Praha, Mělník?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cukání při pomalé jízdě
2.3.2015 v 18:46 | Nahoru | #10
Dekker.dave píše: Nech si vyčistit ultrazvukem karburátory a tolik ji nepodtáčej
No když jedu na kruháči za 1, tak bych to leda musel celou dobu držet přes spojku, která by mi pak určitě poděkovala... :D
Ale díky za radu s tím ultrazvukem, jinak co zkusit takový ty čistící spreje na karburátory?
2.3.2015 v 21:01 | Nahoru | #11
patt_01> Tak jasně že jednička bude ucukaná, kor když budeš pořád muset tahat za plyn, abys držel tempo s autama. Zkus dvojku, jedničku nech jen na rozjíždění a nebo když jsi línej tlačit
Těm sprejům bych moc nevěřil, nejjistější máš fakt tu ultrazvukovou lázeň
Naposledy editováno 02.03.2015 21:01:50
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
