Téma: Drážky v karburátoru
28.1.2015 v 19:50
Čau motorkáři, v šoupátkové komoře (karburátor 16 N1) jsou na dotek cítit svislé drážky, zejména na jedné straně, to samé i na šoupátku. vzhledem k tomu, že se nemá šanci šoupě otáčet, nemám ponětí, kde se tam vzali. Máte někdo podobnou zkušenost, má to vliv na funkci?
Poslední dobou mi Simson nešel zvednout z volnoběhu. Startuje, volnoběh drží ale jakmile přidám, nic se neděje. Má to s tím spojitost? Novou jehlu a šoupě už jsem koupil ale samotné torzo karburátoru asi neseženu. A ještě taková malá drobnost, má být pod šroubem směsi( vodorovný) pružinka jako pod šikmým šroubem vzduchu? Jinak kanálky jsem vyfoukal, trysky jsou taky čisté, plovák seřízený. Jiskru hází ale nelze docílit krásné cihlové barvy, je stále černá (jestli to tedy nesouvisí s přimazáváním po výbrusu). Zkrátka už nevím, proč se nechce zvednout z volnoběhu. V rámci GO motoru měním ložiska, která měla na klice vůli ale to s tím nebude mít co společného.
Naposledy editováno 28.01.2015 20:03:30
28.1.2015 v 20:00 | Nahoru | #1
a nemaš přetrhle plynove lanko?
28.1.2015 v 20:05 | Nahoru | #2
To určitě ne, jde jen o přechod z volnoběhu do otevřeného plynu. Jak ho tam nějak dostanu, jede už dobře.
28.1.2015 v 21:38 | Nahoru | #3
Pokud je černá svíčka máš to moc bohatý, zkusil si to bez vzduchovýho filtru nastartovat?
28.1.2015 v 23:38 | Nahoru | #4
Jestli koukáš na svíčku po pár KM,bude černá vždy.Chce to najet alespoň 20 km v tahu a pak se na ní podívat.
29.1.2015 v 18:07 | Nahoru | #5
Svíčka je černá permanentně, směs mám nastavenou i podle příručky dobře. No ono u simsona se tomu nedá říkat filtr. Mám dojem že bez filtru běžel také.
29.1.2015 v 19:52 | Nahoru | #6
A nemá to souvislost s rozebíráním motoru?
29.1.2015 v 20:10 | Nahoru | #7
Dělal to před rozebráním a ještě není po GO, takže znovu složený ještě neběžel. Nikdy před tím motor půlený nebyl.
Naposledy editováno 29.01.2015 20:11:22
30.1.2015 v 08:13 | Nahoru | #8
Karburátor se dá koupit celý nový. Zde
Ale nejdříve pořádně vyčisti karburátor, někde to můžeš mít ucpaný. Možná by bylo dobrý nechat ho vyčistit v ultrazvukové lázní, ale to bude skoro stejně drahý jako celý karburátor.
Palivový kohout má dobrý průtok? Není přicpaný?
31.1.2015 v 08:50 | Nahoru | #9
Kanály jsem čistil a v tahu už jede dobře, někde bude problém se směsí. Zkusím vyměnit trysky a znovu nastavit podle příručky, jinak už nevím.
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
