![](http://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2015/04/269437_asdasdasdasdasdasdasdasdasda.jpg)
1 reakcí na tento příspěvek Nejede...uz fakt nevim.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede...uz fakt nevim.
fantomas007 píše: Co palivový kohout zkus jiný membrána může být špatná jestli to stalo 2 roky. On sice dává když se odpojí hadice ale při zapojení ne ještě bych vyčistil vzduchový filtr .Ještě zkusit při startování zacpat přívod do vzduchového filtru udělá se větší podtlak a chytí potom je to určitě kohout
Kohout nebo podtlaková pumpa,jestli jí ten stroj má.No jo no,přejetá kočka
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
dave-lister píše: Benzín v karburátoru je? Nádrž je výš než motor? Pokud ne, bude tam podtlakové palivové čerpadlo, může být závada tam nebo vyměnit palivové a podtlakové hadičky.
Jo přesně.Já jsem měl na malým podobný problém.Došlo na výměnu podtlakový pumpy.Pak jsem ořízl všechny konce hadiček,aby po nasazení seděly za hrdlem pevně a vyměnil jsem všechny spony.Poté problém zmizel.Byla to piplanda,ale je potřeba závady řešit od takovýchto prkotin.
Kontrola automatického sytiče
Kralik86 píše: Tak se mi to podarilo nastartovat
. Zkusil jsem to video co jste mi poslali, ale nic. Pak jsem zkusil odpojit automaticky sytic a dal jsem do te diry trochu benzinu a po par nakopnuti to chytlo
. Ale porad to kouri bilej kour a nemuzu pridavat plyn a dusi se. A taky to porad jede samo na plny kotel. Coz jsem predtim nemel. Musim mit ucpany privod vzduchu co jde do vzduchoveho filtru ( viz to video co jste mi poslali ), abych to zreguloval aspon na nejaky volnobeh. Jo a kdyz odpojim kabel od aut. sytice, tak se nic nestane. Kdyz ho ale vytahnu cely, tak to ztrati vykon a chce to zhasnout.
Ten bílej kouř je na stopro olej v benzínu.Tudíš bych řekl,že jsou v čudu gufera na klice.S tím bych hned vyměnil ložiska.A nebo ještě jedna verze a to je prasklý kroužek.Každopádně to budeš muset rozhodit.
Skútr přestane táhnout Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 7 | 5.6.2023 v 09:41 kolomajzna |
Jak proměřit CDI Peugeot Vivacity 50 | Jirkayamaha12 | 9 | 27.10.2022 v 19:42 puffybodie |
Peugeot Vivacity 50 2t Peugeot Vivacity 50, Peugeot Vivacity New 50 | Jirkayamaha12 | 5 | 23.10.2022 v 03:54 finekohana45 |
Napojení vyhřívaní rukojetí na elek... [1, 2, 3] Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 79 | 31.8.2022 v 21:39 Julip2 |
Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 Peugeot Vivacity 50 | kolomajzna | 5 | 26.5.2022 v 20:00 Yaluroo |
