Téma: H9 rozdíl ovladačů 2003 vs 2004+
Zdravím
Na Hornetu 900 model 2003 mám na pravé straně třípolohový přepínač světel vypnuto/parkovačka/hlavní světlo.
U modelu snad od 2004 a výš je toto nahrazeno přepínačem výstražných světel vypnuto/výstaržná světla.
Může mi někdo popsat jak je to u těch novějších modelů se světlem? Světlo svítí hned po zapnutí klíčku a nejde vypnout? Nebo se to někde dá zhasnout?
Dálší dotaz, šlo by přestavět model 2003 na ten novější s těmi výstražnými a co by to obnášelo, kromě toho pravého ovladače?
Je rozdíl i v levém ovladači?
Díky
18.1.2015 v 17:33 | Nahoru | #1
Mám to taky tak
1 reakcí na tento příspěvek H9 rozdíl ovladačů 2003 vs 2004+
Skvělá odpověď, děkuji! 18.1.2015 v 19:02 | Nahoru | #2
no tak je tam relé na automatický sepnutí světel po startu. Tím se uvolnilo místo na pravym karbanátku na warning. zaměnit to můžeš, ale musíš předeělat elektroinstalaci. starej model nemá warning a relé pro sepnutí světel bude jiný, nebo možná stejný ale jinak zapojený.
Naposledy editováno 18.01.2015 19:03:32
18.1.2015 v 19:54 | Nahoru | #3
04 má automatický zapnutí světel, nastavitelný tlumiče (02-03 jen předpětí pružiny vzadu) a jinak nastavené vstřikování (méně bohatá směs)
(reakce na) H9 rozdíl ovladačů 2003 vs 2004+
19.1.2015 v 13:33 | Nahoru | #4
los-fazeros> Ok díky
mariano> Dík, ale mě jde čistě jen o rozdíl elektriky světel a varovnejch.
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet Jirka7366 9 14.6.2024 v 18:06 Jirka7366
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
