Téma: vodni pumpa cr 125 1992
27.11.2014 v 22:31
Ahoj udelam ze sebe blbce ale i presto se zeptam...na co je u vodniho cerpadla ze spodu mala dirka?jakmile nastartuju kape z toho jak o zavod je jedno jestli studena nebo tepla kape furt stejne u crf je to taky ale tam mi to v lete parkrat zakapalo po studenem startu pak uz nic...co s tim a co to zpusobuje?diky
27.11.2014 v 22:34 | Nahoru | #1
27.11.2014 v 22:39 | Nahoru | #2
Máš pokazenú vodnú pumpu. Treba to rozobrať a opraviť. Nech ťa ani nenapadne tú dierku upchať, lebo potom Ti natlačí chladiacu zmes do prevodového oleju. Oprave zdar.
1 reakcí na tento příspěvek vodni pumpa cr 125 1992
27.11.2014 v 22:44 | Nahoru | #3
Dik ale co na tom mam opravovat vcem zpociva mozna zavada?
(reakce na) vodni pumpa cr 125 1992
28.11.2014 v 07:42 | Nahoru | #4
stanoktm píše: Dik ale co na tom mam opravovat vcem zpociva mozna zavada?
No asi to někde netěsní ne? Gufero atd.
Jinak koukám příznivec červenýho silikonu.
28.11.2014 v 08:06 | Nahoru | #5
Vypustíš chladiacu zmes, odpojíš hadice od čerpadla, odskrutkuješ skruty dáš dole tesnenie opatrne, aj tak musíš vystrihnúť nové, a uvidíš, ja som dával dole celý kryt, keď som rozoberal čerpadlo, guferá som dával nejaké lacnejšie priemery musia pasovať, ale dával som užšie, aby neboli brity na tých istých miestach ako predtým, bola vydratá oska. Pozri si manuál tam to máš pekne rozkreslené. Najlepšie je vymeniť všetky diely a nepatlaj tam prosím ťa silikon, potom ti to pláva po chladiacej sústave a zapcháva chladič. Kryt daj dole celý, lepšie sa to rozoberá na stole, s demontážou vrtule s osky čerpadla je pekná pakáreň, pozri manuál. Presná odpoveď na tvoju otázku znie: závada-vadné guferá vodnej pumpy, vadná oska.
7.12.2014 v 15:12 | Nahoru | #6
Opraveno ;)
20.5.2019 v 17:24 | Nahoru | #7
Mam stejny problem Honda Cr 125 co ste tam mnel spatneho
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
