Naposledy editováno 11.11.2014 15:43:18
1 reakcí na tento příspěvek Honda zaškrcená?
Puvodne pri papirovych 43kw tocila 11500 na 8 chytla druhej dech jak rikas a maximalku uz si moc nepamatuji tech 190 se mi zda celkem dodst ale 160 chodila i s velkym plexi stitem
Po seskrceni toci max 8500 spodek celkem ok ale uz tam neni te druhej dech
Maximalka cca 140
sundej gumu z airboxu ke karbcum a hned uvidis jestli tam ta restrikce je nebo ne - ja tam mam takovy zaslepky s mensi dirou a take jine trysky no a urcite nic nezkazis vymenou vzduchoveho filtru a sestelovanim karburace.
Vliv muze mit i jinej vyfuk a pochopitelne sek. prevod
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda zaškrcená?
Klikoun píše: Maty_Kolin> Jojo dík taky si myslim je tam nejakej laďák...necham sestelovat karbce a popripade to pretryskovat aby to makalo s tim ladakem a uvidi se...skrceny tachometrem nebyli? melo to tusim dt v nemecku ze jak dosahlo 90 prestalo jet..no uvidim co to bude za kravinu kazdopadne do sani juknu diky
Myslíš asi škrcený elektronicky? To by neměly být. Restrikce by měly být jen v přírubách jak píše Maty výš.
Jinak si nemyslim že by měl laďák až takovej vliv na výkon. Sám mám na CB otevřenej lauf a s původníma tryskama lítá stejně jako s origo laufem. Jen je daná trošku bohatší směs. Změna byla znát pouze v nástupu výkonu, to se posunulo kapku jinak.
Ten změněnej poměr řetězovky je možná jediná druhá možnost ale aby to jelo "jen" 160km/h to by musela být strašně do síly a tahat jak traktor.
To by se teoreticky dalo otestovat tim že s origo řetězovkou točí na tacho. 110km/h prakticky přesně 6 tis ot./min. na 6tku.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
