Téma: Honda VT 500 potkanej motor, šponovák rozvodů
Čau chlapi, potřebuju poradit ohledně potkanýho motoru. Podle techničáku jde o Hondu NV 400 SP, ale jak jsem koukal po netu tak je to stejnej motor jako má VT 500 E.
Známej jí dostal zadarmo od kámoše(je dotažený prej z číny) a přední válec neházel jiskry, Tak se vytočily svíčky a točilo se motorem přes starter a měřilo se od kud leze napětí atd. Najendou se motor zastavil a už s nim nešlo točit tak sme napojili baterku z auta a furt nic, takže se sundalo víko motoru a točilo se klikou a zjitli sme, že v jednom místě se motor zastaví a nejde dál, po sundání krytu "vačky" sem si všimnul, že šponováky jsou každej jinak nastavený ( má to nějaký automatický šponování), takže hlava dolu . . . Přeskočil řetízek, píst klepnul do ventilů ty porušily vodítka a kousek vodítka spadnul k pístu a opřel se mezi hlavu a píst - proto nešlo točit motorem.
Náhodou dostal k moto i náhradní motor ze kterýho se vzala hlava ventily atd. všechno tam sedlo jak má a teď řešim co s tim šponovákem. Na starým byla nějaká nemocná pružina tak jsem dal taky z náhradního motoru, ale šponovák je furt zalezlej jako by byl dlouhej rozvodovej řetízek.
Proto se ptám je možný, že by se až takhle vytahal ? Nebo že by byly na jednom válci víc sjetý "vodicí lišty" rozvodového řetízku?
Šponovák - když ho dám na moto tak vypadá takhle
Takhle vypadá na druhým válci
Podle fotky je vidět, že se šponovák nemá o co opřít a zajíždi až moc dolu, otázka je čím to může být.
19.10.2014 v 21:20 | Nahoru | #1
Podle fotky vypadá jak šponovák tak zbytek stejný jako VT 600 Shadow.Pokud je šponovák takhle dole,vypadá to na vytahaný řetízek. U VT 600 je myslím 112 článků.Nevím jak u 500,ale vypadá to opravdu stejně.
19.10.2014 v 21:25 | Nahoru | #2
díky, jen jsem se potřeboval ujistit v mojí myšlence . Vyndal bych řetízek z předního válce, ale na tom majitel přilepil prej dvousložkovým lepidlem rotor altíku ke klice protože byl střiženej klínek a oddělanej konus
1 reakcí na tento příspěvek Honda VT 500 potkanej motor, šponovák rozvodů
19.10.2014 v 22:50 | Nahoru | #3
To ti při výměně rozvodového řetízku nevadí.Sundají se jen víka na ventilech,rozpojí se původní řetízek,na který se připojí nový rozvodový řetěz a ten protáhneš starým řetízkem dolů a zpět nahoru.Nic na tom není,jen pozor na rysky,aby ti seděli jak nahoře tak dole.Řešil jsem to na svém VT 600 asi přede dvěma roky.Jo a rozvodový řetěz jsem kupoval v moto Dubí,mají tam rozvodové řetězy Morse,které dává Honda v prvovýrobě a navíc jsou o dost levnější než DID,rozdíl v ceně byl na jednom řetízku skoro 800,- kč.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda VT 500 potkanej motor, šponovák rozvodů
19.10.2014 v 23:12 | Nahoru | #4
Vítězslav_Máří> Stejný řetezy se dají koupit i v Elitu.
20.10.2014 v 07:00 | Nahoru | #5
Super, dobrý vědět díky moc
20.10.2014 v 19:55 | Nahoru | #6
dave-lister píše: Vítězslav_Máří> Stejný řetezy se dají koupit i v Elitu.
Máš pravdu,na Elit jsem zapomněl.Od té doby co ho v Liberci přestěhovali jinam,jsem tam ještě nebyl a nakupuji na Wemoto.cz.
25.10.2014 v 18:27 | Nahoru | #7
Tak řetízek už je na motorce a už je klid ještě bych potřeboval jestli někdo nevíte kolik maj mít vůle ventily ?
Hledal jsem to v servisce, ale nemčina ani angličtina nejni moje silná stránka ani když jsem si přizval na pomoc google překladač
postimg.org/image/eyfv2jiv7/full/][img]http://s29.postimg.org/7iglgqv5z/honda_VT.png[/img
free picture hosting
Je to v tejhle tabulce ?
Naposledy editováno 25.10.2014 18:30:06
Skvělá odpověď, děkuji! 28.10.2014 v 20:06 | Nahoru | #8
Ventilová vůle je tam 0,1mm u obou.
Naposledy editováno 28.10.2014 20:26:34
Jak odemknout sedlo Honda vt 500 e ... Honda VT 500 E modelarek 3 7.4.2024 v 21:42 Rebel245
Výbrus honda VT 500 C 1985 Honda VT 500 Shadow TrameCZ 5 16.2.2023 v 19:46 rg250
dotaz Honda VT 500 E Lužec-54 3 14.7.2020 v 11:39 sery.
Univerzální sedlo spolujezdce Honda VT 500 Shadow malymotorkar 1 15.5.2020 v 09:08 Martineček
zatížení na nápravu VT 500 e Honda Honda VT 500 E poldaj 12 2.8.2019 v 20:25 HancG
