Téma: štelování podvozku
14.10.2014 v 22:57
Zdravím mam podvozek po repasy a rád bych přes zimu zalaboroval a sešteloval si ji na svou váhu. Mate někdo hodnoty na gsx-r 750 (2001). Popřipadě návod nebo šikovnýho člověka, kterej by to zvladl ? Dik
štelování podvozku
14.10.2014 v 23:20 | Nahoru | #1
je tu spousta temat a vzdy se stejnym vysledkem.
zalzei na vaze, na pripadnem vyuziti stroje, jestli cestovne nebo okruhove jestli cestovne rychleji nebo pomaleji ve dvou ci se zavazadlama a tak dale.
Obecne plati, ze podvozek nesmis mit nastavenej tak aby byl tupej a daval malo informace ,ale zaroven ti nesmi tech informaci davat zbytecne moc. Nejlepsi je pro laika stahnout manual a podivat se na vychozi nastaveni podvozku z fabriky a od toho se odpichnout. vetsinou je v manualu i uvedene na jaka kila to defaultni nastaveni je. U nekterejch motorek byva v manualu i nastavovani tlumicu staticky, cili motorku zvednes zmeris kolik ma treba od stredu kola k cumaku a od stredu kola k podsedlovce , pak ji postavis nezatizenou, take zmeris a pak si na ni sednes a zase to zmeris a naposledy z toho slezes a zase to zmeris.
Docela slusne je to popsane tady:
http://www.eagleraci...o-tlumice-ohlins.htm
a jinak uz je to podle citu :)
Co muzu doporucit tak do tlumicu nedavat jinej olej nez tam patri. Spousta lidi si rika, mam mekej predek, tak tam dam hustsi olej. Neudela to nic jineho , nez se podvozek zacne spatne reagovat a co vic, neda se pak ani nastavit :) Takze to jen tak okrajove k repasum tlumicu :D
ale jak sem psal, pro toho kdo nema cit a nevi co je ideal dat vychozi hodnoty z manualu, pokud sou k dispozici a pak to pripadne doladit. Nejlepsi to maji lidi co vazi stejne kila jako je naladeni z fabriky. Ti pak na bezne jezdeni nemusi vic laborovat.
štelování podvozku
15.10.2014 v 07:29 | Nahoru | #2
určitě pohledej tady na foru. v sekci motorsport kdysi dával jedek kluk (snad s nickem kuba_xx nebo tak nějak) hodnoty pro kvanta motorek a já měl v té době taky K1 a dotazoval jsem se na to
štelování podvozku
15.10.2014 v 08:25 | Nahoru | #3
Různá nastavení pro různé bajky
http://www.sportride...-suspension-settings
Příručka jak nastavovat..
http://www.sportride...spension-setup-guide
Naposledy editováno 15.10.2014 08:25:46
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
