Téma: Hornet 900 nestartuje
14.10.2014 v 20:30
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně startování H9. červen červenec jsem jezdil, vše fungovalo bez problémů. celý srpen a září ale stála (do poslední chvíle vše fungovalo bez problémů). Teď jsem chtěl moto nastartovat a naposledy se projet. Po zapnutí klíčku se rozsvítí kontrolky Fi a HSS ale nesepne palivové čerpadlo, kontrolky nezhasnou (jako dřív) a motor při startování nenaskočí. Koukal jsem sem na forum a takové téma nebo informace nenašel. V servisním manuálu se píše o možném problému relátka pod sedačkou, to jem zkontroloval, jen vizuálně, kontakty jsou čistý, bez oxidace. Stejně tak ostatní kontakty , které jsem kontroval, včetně těch na čerpadle jsou OK. Pojistky jsou taky OK.
Neví někdo co s tím? Neřešil jste někdo podobný problém?
Díky, Dolik
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 900 nestartuje
14.10.2014 v 20:37 | Nahoru | #1
A co chcípák. červené tlačítko na řidítkách vlevo, nemáš ho vypnutej?
14.10.2014 v 20:37 | Nahoru | #2
cidlo spojky?
(reakce na) Hornet 900 nestartuje
14.10.2014 v 21:39 | Nahoru | #3
hondaxs píše: A co chcípák. červené tlačítko na řidítkách vlevo, nemáš ho vypnutej?
kdyby byl vyplej nesepne starter
14.10.2014 v 21:39 | Nahoru | #4
skoro trapná poznámka: chcípák nebo zařazený kvalt + vykoplý stojan
14.10.2014 v 21:58 | Nahoru | #5
Pokud nezhasne hiss může být problém imobilizér zkusil bych náhradní klíč pokud ho máš.
14.10.2014 v 22:33 | Nahoru | #6
Ja bych zkusil nabit baterku a zkontrolovat jestli je dobre prisroubovana... Elektrika je mrcha
14.10.2014 v 23:49 | Nahoru | #7
Baterka tet jsem to resil na H9 aji na ST. Bud ji nabij a nebo to potlac staci, kdyz se ti trochu pootoci kolo a pak chytne na starter.
15.10.2014 v 07:55 | Nahoru | #8
Díky za rady, odpoledne to zkusím. Nicméně doplním ještě drobnosti. Druhý klíček jsem nezkoušel, to je pravda. když chcípák vypnu (pro nastartování), je slyšet u relátek pod sedačkou cvaknutí, ale čerpadlo se nesepne. Taky myslím, že to je elektrikou a bude to jen hloupost. Baterku zkusím dobít i když normálně se starterem točí. Pak dám vědět.
Díky
15.10.2014 v 10:32 | Nahoru | #9
Slabá baterka. Stálo to a teď sice elektrika jede. ale nechce moto nastartovat. Ví proč Dobij a mělo by to jet.
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet Jirka7366 9 14.6.2024 v 18:06 Jirka7366
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
