mám nově Virago asi dva týdny (moje první motorka), včera jsem si cestou k motorce na parkovišti všiml, že mi ze spodu čouhá nějaká hadička - vypadá to na šikmý střih, jako by to někdo udělal schválně, ale možná už to tak bylo z dřívějška. Před pár dny se mi totiž zdálo, že něco chrastí v motoru u pravé nohy (jinak jízda normální, možná trošku míň tahá, ale to neívm, jestli jsem si spíš nevsugeroval..) ... Nevím, co to je za hadičku, jestli to třeba nění nějaká odvzdušňovací od nádrže (?), s motorkama se teprve začínám učit, takže si netroufám na nic.
Přikládám fotky. Neví někdo?
A druhý dotaz: Neznáte někoho z okolí Prahy (ideálně přímo Praha), kdo má třeba Virago a během hoďky by mi mrknul, co s tím je?
Díky moc všem za reakce,
Tomáš
Naposledy editováno 08.10.2014 11:41:03
Zřejmě je to vedený jinudy nebo je tam nasazená jiná delší hadička.
Zkrátit (pokud ti tam plandá pod motorem moc dlouhá) případně vést jinudy a nechat být. Užitečná věc.
1 reakcí na tento příspěvek Ustřihlá/vypadlá hadička + prohlídka motorky
Jinak ty plastové boční kryty (vínové se zlatým polepem "YAMAHA") jsou jen namáčknuté na gumových šteftech. Pod levým je čerpadlo a pod pravým relátko starteru.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ustřihlá/vypadlá hadička + prohlídka motorky
J.M.K. píše: Sundej zadní sedlo, tak se dostaneš ke dvěma šroubům držícím přední sedlo, sedlo sundáš a dostaneš se k baterce. Na jedné straně víka baterky (nejspíš vpravo), vedle řady zátek, bude na baterce nátrubek na hadičku (cca 4mm v průměru), na ten je třeba hadici nasadit a vyvést ji někam pod motorku, nejlépe po kyvce, nebo po podsedlovém rámu, hlavně až na konec motorky. Nebo někam pod motor. Jde o to, aby se výpary z baterky nemohly držet v podsedlovém prostoru.
Udělal jsem dle návodu, chci se ujistit, je to ta odvzdušňovací hadička? Viz foto
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ustřihlá/vypadlá hadička + prohlídka motorky
rancher píše: zeehozoo> Z tý fotky vidím prd, polopaticky, vyzvedni baterku, u mínusového kontaktu na boku (napravo) je kousek trubičky směrem dolů, na ten navlíkni vršek hadičky a baterii vlož zpátky do kastlíku..
To plastový (tmavě modrý) za tou trubičkou je kastlík od baterky. Je to jediná hadička, která vede směrem dolů (z toho kastlíku), tak jsem si říkal, že je to na 99 % ono. Ale můžu to ještě omrknout. Jde o to, že mám naprd podmínky, parkování v podzemní garáži, málo světla. Když tak venku o víkendu
Na obrázku na levé straně víka baterky je onen odvětrávací nátrubek (s červenou záslepkou), jak psal rancher. Na tento nátrubek je třeba hadici nasadit a vést onou dírou ve dně kastlíku a někam ven mimo podsedlový prostor (jak jsem psal výše).
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
