Téma: Triumph Speed Triple 1050 - nestartuje
3.10.2014 v 18:01
Zdárec motoblázni...
Kamarád vlastní Triumph Speed Triple 1050cc a teď se mu nohužel dost často stává,že motorku nenastartuje.. Po otočení klíčkem v zapalování se nerozsvítěj ani budíky,nesepne ani pumpa, absolutně nic. Po pár hodinách přijde k motorce a najednou hned neskočí. Tohle se děje nepravidelně avšak čím dál častěji.. Baterku měnil loni na podzim,kontakty všechny pročistil, nemůže přijít na to,čím to je... Vím že loni měl,taky takový problém,ale budíky mu aspoň naběhly. Pak jsme přišly na to,že jsou pod sedlovkou tři relátka.. Jedno na světla,druhé na startování,třetí už nevím na co bylo... Jedno jsme prostě prohodily a nastartoval a odfrčel.. Takže otázka je, zda odešla rádoby nová baterka,nebo může být načutlé zas relátko, nebo může být nějaký jiný problém.. Všechny odpovědi a rady uvítám a kamarádovi přepošlu odkaz na tohle forum, neboť není zde zaregistrovaný...
Díky za odpovědi a opatrně... silnice jsou kuwa už studený!
Lubák
Lubák
Anketa: V čem si myslíte že je problém???
Baterka
1
Relátko
1
Jiný problém
2
Ze je rok stara baterka nic neznamena! V prvni rade bych pri takovehle poruse vytahnul multimetr a zmeril aspon napeti na baterce. Upadlej obcas se dotykajici kontakt uvnitr baterku dela podobnou paseku.
Nebo s sebou vozit aspon startovaci kabely a zkusit to natocit pres kabely.
Kdyz pomuze, je to jasny -Baterka K.O. Kdyz nepomuze, pak plati ze v mereni je nase spaseni. Ale to chce nekoho, kdo rozumi aspon zakladum elektriky.
Takze hodne uspehu!
Takze hodne uspehu!
Ahoj, podle toho jak se to projevuje to bude na 100% spatny kontakt v kabelech od spinaci skrinky co vedou vpravo kolem krku rizeni smerem dozadu. Pokud se nic nedeje po otoceni klicem, zkuste temito kabely zahybat... Je to problem vsech triplu tusim r. 05-09, jsou tam od vyroby kratke kabely. Ja to same resil nedavno a ted vse funguje jak ma. Vice informaci a navod na opravu najdete na foru www.thespeedtriple.com popr. PM a poradim
M.
Naposledy editováno 03.10.2014 22:28:04
M.
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
rozsvietila sa oranzova kontrolka ... Triumph Sprint ST 1050 | zolino | 7 | 25.4.2023 v 17:18 udinar |
synchonizace škrtících klapek Triumph Sprint ST 1050 | zolino | 0 | 27.10.2022 v 09:51 zolino |
Konec června Itálie Chorvatsko s ba... Triumph Sprint ST 1050 | DEJVID1975 | 16 | 13.6.2022 v 18:04 Chess |
Triumph Sprint 1050 Nájezd, poruchy... Triumph Sprint ST 1050, Triumph Sprint GT | fatman | 2 | 7.2.2022 v 18:55 DEJVID1975 |
