Téma: Kmitání řídítek a divné šustení z variátoru
15.9.2014 v 23:12
Ahoj kolegové skůtrysti Silver
prosím o radu čím by to mohlo být, kdyš pustím v malé rychlosti řidítka tak se rozkmitaj myslím že to může být gumou , ale nejsem si jist. Mám ještě jeden problém a to ten že při volnoběhu je slyšet divný zvuk z variátoru asi řemen a při přidání to ustane. Nikdy jsem skůtra neměl tak nevím jestli to není normální. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řídítek a divné šustení z variátoru
15.9.2014 v 23:43 | Nahoru | #1
Něco o fugování variatoru,spojky atd. na skůtru se dočteš zde
Na kmitání řidítek jsou skůtry dost náchylné,je to dané jejich konstrukcí a může to dělat více věcí,guma,nevycentrované kolo,ložiska v hlavě řízení,vůle ve vidlici,prostě je toho hodně a těžko a zdlouhavě se to zjišťuje
Naposledy editováno 15.09.2014 23:43:32
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání řídítek a divné šustení z variátoru
16.9.2014 v 09:26 | Nahoru | #2
keto> No ja tedy nevim ze by skutr byl nachylnejsi na kmitani riditek, pravda skutr nejni muj konicek a jel jsem natom na dovoleny a nic nekmitalo
Ad variator neporadim, ad predni kolo, proste ho sundej, strc ho na nejakou osu (pokud dostanes kolo do vzduchu tak to muzes klidne zkusit na moto) udelej si nejaky pravitko, obvykle staci kud sratu nebo spejle tu prilep izolackou na vidli a posouvejnez zacne drhnout o kolo. Pri toceni pak vidis vychylku. Analogicky zjistis i kmitani do stran.
DO pul centaku ok a nemelo by se to pri rychlostech ktery dosahnes se skutrem poznat, pokud je to vic tak bych zacal resit predni kolo, oskakana guma ev bouchlej rafek.
Dal co psal jeto, lozisko krku a ostatni vule.
16.9.2014 v 14:42 | Nahoru | #3
gugo> Stačí se podívat na skůtrforum ,tam je toho o kmitání řídítek docela dost
16.9.2014 v 16:36 | Nahoru | #4
35 vs 1140 , to jasne dokazuje ze skutr je konstrukkcne nachylnejsi na kmitani riditek
6.11.2014 v 10:51 | Nahoru | #5
Zdarec,
tak jsi to kmitání nějak vyřešil? Kua neukončený témata mě berou. Hledáš, čteš a nakonec víš ho.no
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání řídítek a divné šustení z variátoru
3.6.2015 v 06:23 | Nahoru | #6
ThomsonMotorson> Kmitání vyřešeno , vyměněny ložiska v krku , v kolech a nové pneu a je to pryč.
Naposledy editováno 03.06.2015 06:24:14
3.6.2015 v 08:38 | Nahoru | #7
karlos18 píše: ThomsonMotorson> Kmitání vyřešeno , vyměněny ložiska v krku , v kolech a nové pneu a je to pryč.
ale vis prd cim to bylo. to si taky mohl vyresit koupi nove motorky
3.6.2015 v 08:58 | Nahoru | #8
karlos18> Ještě jsem někde četl, že se kmitání vrátí, jak se pneu trochu oskáče. Díky za informaci. Budu to dělat taky, protoze mě SW baví a prodej nemám v plánu.
Aktuálně budu přesouvat celou sadu. Ještě řeším co obuju..
Edit : a ten varos? Co ti tam bzucelo?
Naposledy editováno 03.06.2015 09:04:53
3.6.2015 v 09:01 | Nahoru | #9
gugo> a čím to je gugo?
SW má vidle chycený jen jedněch brejlich. To si myslím bude taky příčinou všelikých kroucení. .
3.6.2015 v 10:20 | Nahoru | #10
ThomsonMotorson> Ale to ja boha jeho nevim, nejsem jasnovidec. Jen kdyz resis takovejhle problem tak je dobry jit postupne a vylucovaci metodou zjistit cim to bylo.
3.6.2015 v 10:28 | Nahoru | #11
gugo> :) to nejsme nikdo. . Čekal, že třeba přesně víš a resil jsi to už někdy. ..
3.6.2015 v 11:20 | Nahoru | #12
ThomsonMotorson> Tak jasne ze jsem to resil, na motorkach. Ale vono tuhle vec muze delat vicero zavad. Mimo jine i absence kufru , takze proste nejde rict je to v tvem pripade presne timhle.
3.6.2015 v 11:29 | Nahoru | #13
gugo> Zrovna top case, bych zařadil k vyšší rychlosti ne.. Alp650 to dělal nad 150. Když jsem kufr oddělal, znatelně se stroj uklidnil.
Jenže Silver wing 600 to dela pouze v rychlosti do 50km/h. Proto jsem se ptal, čím to u koho bylo. Co ti zbude? Loziska, tlumiče, guma.. Pokud ovšem není maxik do luku komplet. .
3.6.2015 v 11:42 | Nahoru | #14
ThomsonMotorson> Sorry to je jak debata blbej s chluchym. Rikam jenom ze pokud chces odhalit cim to, tak mas postupovat po krocich a ne vymenit pulku pomotkry najednou. Pak zjistis hovno. Uz jenom vymena plaste +placebo efekt vykona to ze si bude rikat ze to nedela. Po par tkm se plast oskace a je tam kde byl.
Vic nejak nemam potrebu to resit.
3.6.2015 v 11:47 | Nahoru | #15
No jo, tak si nech chutnat k obidku.
Salut
4.6.2015 v 21:34 | Nahoru | #16
ThomsonMotorson> budeš se divit, ale bylo to taky ložisko ve varoši.
4.6.2015 v 21:38 | Nahoru | #17
ThomsonMotorson> co se týče těch pneumatik, tak v zadu mám michelin city grip a v předu dunlop mohu jen doporučit.
5.6.2015 v 03:23 | Nahoru | #18
karlos18> ložisko? Ve varoši? To bych vaklu v řízení, takové, jaké jej znám neřekl. ;)
Pneu Michelin jsou za dobrou cenu. Uvažuji o nich také.
Díky za reakce
Salut TM
5.6.2015 v 05:07 | Nahoru | #19
Měl jsem Piaggio X9 500i a kmitalo taky. Taky vidle v 1 brejlích. Ložiska, všechno ok. Kufr na to vliv neměl. Prostě kmitalo. Vyměnil jsem přední gumu a kmitání zmizelo. Za nějaký čas se zase vrátilo. Po přečtení diskuzí jsem to začal brát jako vlastnost.
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
koľko oleja do prednej vidlice Honda FJS 600 Silver Wing Orava 2 15.4.2024 v 11:33 Orava
Cinkání při akceleraci Honda FJS 600 Silver Wing Naku 8 1.6.2022 v 19:55 heli
Honda silver wimg 600 po výměně rug... Honda FJS 600 Silver Wing bobypospisil 10 24.5.2022 v 18:01 bobypospisil
