Téma: Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 18:39
Zdravím
Má takovej problém moje derbina nejde jak má:/ když jí normálně zahřeju tak někdy jede normálně a po chvíli jak kdyby se něco ucpalo a zpomalilo to a šlo to pomaleji do otáček a tak to jde pořád dokola at je zahřátá nebo ne pořád to blbne svíčku mám novou filtr je čistej borci prosím poradte mi díky za návhry:D
Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 18:51 | Nahoru | #1
Hele kámoš má GPR 125 4T a jednou vyjel nádrž skoro do sucha a všechen krásnej bordel do hadiček a do karbecu- ztratila výkon cukala chcípala ;) koukni na to ;)
Naposledy editováno 15.09.2014 18:52:12
1 reakcí na tento příspěvek Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 18:53 | Nahoru | #2
zkus natankovat nakej supr dupr premium benzin a jestli to bude to samy tak asi procistit karbec
(reakce na) Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 19:02 | Nahoru | #3
Ades píše: zkus natankovat nakej supr dupr premium benzin a jestli to bude to samy tak asi procistit karbec
Bohuzel vycistit karbec nemusi stacit. Bylo by vhodne byndat kohout, vycistit ho vc.sitka co na nem je, vyplachnout bandu. Podivat se na odvzdusneni nadrze a nezapomenout vycistit hadicku od kohoutu ke karburaci.
Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 19:56 | Nahoru | #4
kám příde ta hadička karbec jsem vyčistil ale s tý hadičky mě teče benál :/
Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 21:08 | Nahoru | #5
to je přepad a vede pod motor volně. jestli teče tak ti nefunguje ventilek na plovák a nebo máš vysokou hladinu
Nejede tak jak má!
15.9.2014 v 21:17 | Nahoru | #6
hele čistil jsem karbec a přepad je dole ten neteče tečen tohle a když to zacpu tak teče přepad čím to je? už mě to ale sere :D
Nejede tak jak má!
16.9.2014 v 13:05 | Nahoru | #7
máš vzsokou hladinu nebo děravej plovák obojí je přepad
Nejede tak jak má!
16.9.2014 v 15:20 | Nahoru | #8
jo už to tam je jede to ale pořád špatně:/
Naposledy editováno 16.09.2014 16:08:21
Nejede tak jak má!
16.9.2014 v 16:42 | Nahoru | #9
dokud neseřídíš hladinu bude pořád bohatá směs a pojede špatně
2 reakcí na tento příspěvek Nejede tak jak má!
16.9.2014 v 18:27 | Nahoru | #10
jak mám u toho stroje seřídit hladinu tam je to nějak složitě:/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede tak jak má!
16.9.2014 v 22:07 | Nahoru | #11
hladina se tady seřizovat nedá jedině posunout bronzové sedlo ventilu plováku které je nalisováno v bloku karburátoru jde to ale musí se to ohřát,já bych měl také dotaz,mám tu jednu derbinu 125 senda a nejde mi okruh volnoběhu takže to běží jen na sitič jak ho vypnu tak to zdechne ať kroutím jak kroutím bohatostí tak žádná odezva,hladinu jsem zvednul nic,neví někdo jaká tryska volnoběhu tam má být originál,nevím jestli se do toho někdo nevrtal a nedal tam bůhvíco mám tam průměr 0,38 ,jinak rady vyčistit karburátor nemusíte psát je křišťálove čistej že už ani křišťálove čistší bejt nemůže:)ULRAZVUK,VYVAŘENÍ V SODĚ A PAK JEŠTĚ KYSELINĚ CITRÓNOVÝ... ani novej takhle nevypadá:) díky za každou radu:)
17.9.2014 v 09:39 | Nahoru | #12
Tobiáš. píše: jak mám u toho stroje seřídit hladinu tam je to nějak složitě:/
zkus vyčistit ventilek nad plovákem,jestli tam není smítko ,může být vymačkanej kužel,seká re plovák,je potřeba jej vyndat a prozkoumat a než ho dáš na motorku tak vyzkoušet jestli neteče přepadem
17.9.2014 v 09:52 | Nahoru | #13
stavinoha> těmto metodám moc nevěřím.vyndám trysky,vezmu drátek z kartáče a všechny dírky prozkoumám a pak tlakem vzduchu zkusím průchodnost.
Nejede tak jak má!
17.9.2014 v 21:31 | Nahoru | #14
dík za rady a co máš za derbinu 2t?
rachtání Derbi Senda 125 R LukyYuki 1 3.3.2025 v 07:22 krokoš
Spotřeba u 125 2t vs 4t Derbi Senda 125 R, Yamaha DT 125 X, Blata 125 Motard... Snasy_222 15 30.4.2021 v 09:17 mito7
Moto od 16 Derbi Senda 125 R, Yamaha WR 125R Term1 5 11.7.2019 v 08:27 Mucha____
Derbi Senda 125 R pneu Derbi Senda 125 R Domitik 4 7.4.2016 v 09:55 dope42
Derbi senda Derbi Senda 125 R YZ_85 4 9.3.2015 v 14:54 callowsick
