![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/yikes.png)
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/10.gif)
1) spatny benzin(spatny pomer olej benzin, stary benzin, nekvalitni benzin)
2) spatne nastaveny karburator(spatny pomer smesi, prilis bohata)
3) bordel v karburatoru
4) spatna svicka
5) spatny kabel od svicky
6) indukcni civka
7) cdi
8) spatne nastaveny predstih(pootoceni civek)
9) problem mezi riditkama a sedlem
Osobne sazim na: 2) nebo 4)
Naposledy editováno 30.08.2014 12:58:36
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/neutral.png)
""Po cca dvou minutách roztáčení se chytne a jede jak má.""
najednou to nemá kompresi.
Komprese je jinak řečeno tlak ve válci v momentu výbuchu směsi. Pokud je malá komprese, tak je buď ojetý píst+kruhy a nebo přidřeno, nejčastěji jde o zapečení kroužku do pístu, kroužky pak nepruží, jinak řečeno nevymezují mezeru mezi pístem a válcem a ztrácí se komprese, nebo je poškozený(odřený) nikasil, který má na sobě rýhy a těmi se ztrácí také.
K přidření nejčastěji dojde díky spatně nastavené směsí (vzduch+benzín+olej), špatný vzduch filtr, přes který se dostávají nečistoty, nebo špatné zacházení.
Tak či onak, pokud to má malou kompresi budeš muset nevyhnutelně sundat válec a zkontrolovat jej+píst a kruhy.
pokud budeš měnit tak nikacil + nová pístní sada + sada těsnění horní + svíce... 6000,- s montáží doma. (+opravit příčinu)
Naposledy editováno 31.08.2014 12:33:25
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 | Rreno2007 | 24 | 3.6.2024 v 09:00 PetrL3 |
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 | Vojtech193 | 4 | 28.5.2024 v 23:53 ja1 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
