Téma: kdyz se ohreje nestartuje
24.8.2014 v 13:03
mam problem,motorka mi treba stoji cely tyden a bez problemu ji nastartuju,ale jen co neco ujedu a motor se zahreje tak uz ji nenatocim a vypada to jako kdyz mam vybitou baterku,motorka bez problemu dobiji a baterka je taky nova,dokonce jsem vymenil i regulator dobijeni i alternator a dela to porad,nemate s tim nekdo zkusenosti? Diky
1 reakcí na tento příspěvek kdyz se ohreje nestartuje
24.8.2014 v 13:17 | Nahoru | #1
Viděl bych to na špatný konektor nebo jiný spoj. Zkus ve chvíli kdy nestartuje přivést napětí zvlášť kabelem z baterky na startér a uvidíš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kdyz se ohreje nestartuje
24.8.2014 v 13:45 | Nahoru | #2
fikuscz> díky za tip už nevím co tak to vyzkouším
24.8.2014 v 15:54 | Nahoru | #3
Měl jsem to samé - za tepla motor hůř chytal a při přidání plynu už starter neměl sílu to utočit (jen převaloval) a bylo to už starou baterkou. Tady to spís bude skutečně nějaký horší spoj, nebo může být vadný i starter.
24.8.2014 v 16:08 | Nahoru | #4
bern> Ani nová baterka není zárukou, že je dobrá, může být uvolněný kabel na kostru, nebo i plusový ke startéru. Jak píšeš, tak jsi už do toho dost investoval. Při startování teplého motoru nepřidáváš náhodou plyn ?
24.8.2014 v 16:20 | Nahoru | #5
Když je to teplý a startuješ, otáčí startér motorem?
24.8.2014 v 18:30 | Nahoru | #6
Špatné ventilové vůle, teplá svíčka, jak psal J.M.K. kontakty, nalomený drát...
24.8.2014 v 19:29 | Nahoru | #7
Mi tohle dělal startér, zahřátý se mu moc nechtělo.
24.8.2014 v 21:37 | Nahoru | #8
rancher> Ventily jsem vlastně měl také dost rozhozené... a to pak ve spojení se slabou baterkou horký motor (když nestál alespoň 10 minut) nebylo možné nahodit.
25.8.2014 v 08:04 | Nahoru | #9
Jestli-že startuje studená,tak baterka bude ok.praděpodobně problém bude ve startéru,budou vyjetá futra a po zahřátí se lepí rotor a odebírá hodně proudu,baterka na to pak nestačí.Chce to změřit odběr proudu starteru při startu studeného a teplého,při teplém startu musí odebírat menší proud než při studeným.Stejný problém jsem řešil už vícekrát u plechovek.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
