vím, že to tu už bylo. Vím, že mám hledat spínač ventilátorů (Yamaha YZF-R6 2006) jen nevím, jak se ty ventilátory zapínají, protože čidlo jsem tam nikde nenašel. Někdo mi říkal, že se spínají přes relátko. Nevyznám se v tom a proto prosím o radu. Přes co se u tohoto typu motorky zapínají větráky? Vždycky normálně jely, ale při pálení gumy se mi najednou přes expanzku vystříkala, tak jsem ji honem projel a od té doby se nezapínají Díky za rady
2 reakcí na tento příspěvek Nespínají větráky
Jinak k tématu - pro zkoušku samotné elektriky stačí propojit kontakty konektoru termospínače (zpravidla bývá na dolní komoře chladiče) a větráky se musejí rozběhnout. Možná bude třeba mít přitom zapnutou spínačku, už si nepamatuju, jak to je u R6. Když sepnou, je buď vadné přetlakové víčko (jak bylo zmíněno nade mnou), nebo vadný termospínač. Když se nerozběhnou, je třeba jít po okruhu termospínače, relátka a větráků.
A na displayi mi začala svítit kontrolka oleje a blikat 123°C... Ale větráky pořád nic, tak nevím, jestli náhodou nemám nechat ten senzor vykrácený a připojit zpátky senzory na nádrž a sání nebo by to mělo jet i bez toho.
Někdo nějaké rady?
Naposledy editováno 26.08.2014 19:12:32
Termospínač pro větráky je prakticky vždycky někde na chladiči, obvykle na "zpětné" (vratné) komoře.
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 | Animals21 | 7 | 20.9.2024 v 08:59 Petrus01 |
Kawasaki Ninja ZX 10R 2016 ukazatel... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Admire | 1 | 29.8.2024 v 07:51 X-tra-X |
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 14 | 19.8.2024 v 18:46 dva_hrnce |
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... | Ozzy_ | 6 | 1.8.2024 v 21:32 Ozzy_ |
R6 okruhovka Yamaha YZF-R6 | polotovar | 2 | 19.7.2024 v 07:33 polotovar |
