Téma: Střílí do výfuku po přidání plynu při jízdě.
5.8.2014 v 23:21
Zdar všichni,.. jsem zde poprvé,.. prosím o radu. Mám xv 535 virago rok 1995, mám s ní najeté 3 sezony a až teď po zimě se mi začal jevit problém s občasným vynecháváním válce a střílením do výfuku jak po přidání plynu,.. tak i po ubrání. Měl jsem karburátory na ultrazvuku,.. potom s moto i na seřízení ale na nic nepřišli. Mám sice otevřený výfukový systém ale s tím by problém snad být neměl po seřízení. Teď jsem ale koukal na svíčky,.. na předním válci je mírně do cihlové barvy ale na zadním je černá jak uhel Napadlo mne ještě jestli to nemůže dělat indukční cívka nebo kabel?
1 reakcí na tento příspěvek Střílí do výfuku po přidání plynu při jízdě.
6.8.2014 v 07:21 | Nahoru | #1
Špatně seřizený ventily , nebo podtlaky či děravé membrány .
6.8.2014 v 13:37 | Nahoru | #2
Furt jedno a to samý, něco ti zkopíruji od nás...
italian67: Sice to bude věštění z křišťálové koule, ale...
To cukání a střílení po ujetí nějaké vzdálenosti může dělat přicpané odvzdušnění nádrže nebo palivového filtru. Při ucpaném odvzdušnění vznikne časem v nádrži podtlak, čerpadlo nestíhá doplňovat karburátory a začne to blbnout. Zkus to projet s odemknutým a částečně odklopeným víčkem - pokud to pomůže máš vodítko po čem jít.
Druhá možnost (kvůli které černá ta svíčka) je opačná - že se to ulívá. Je možné, že na karburátoru předního válce pomalu stoupá hladina, buď vlivem nečistoty v uzavíracím ventilu, opotřebením pogumovaného kuželu na jehle ventilu nebo přes popraskaný o-kroužek, kterým je ventil v tělese utěsněný. Když začne být směs příliš bohatá, začne mít válec těžkopádný chod, bohatá směs se nechce zapalovat a motor zlobí. Nezačne to v téhle situaci černě kouřit z výfuků?
Bohužel, u druhé varinaty nezbývá než karburátory demontovat, u předního otevřít plovákovku a demontovat plovák a ventil a všechno důkladně vyčistit a zkontrolovat. Po seskládání by se to mělo znovu seřídit, takže to není zrovna práce na hodinu .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí do výfuku po přidání plynu při jízdě.
7.8.2014 v 23:19 | Nahoru | #3
Saxn> Je sice pravda že jsme ventily seřizovali dle návodu, sací 0,07 až 0,12mm a výfukový 0,12 až 0,17mm mají mít rozmezí dle schématu. na zadním válci byli nad hranicí, stáhli jsme je (sací na 0,11mm a výfukový na 0,16mm), přední válec takovéto vůle měl,.. nastavili jsme ten zadní zkrátka podle předního. Membrány jsem nekontroloval, ani plováky. Napadlo mne s tím zajet na STK, jestli by mi změřili emise,.. může to být jen zvýšená směs. Jestli ten zadní válec nespaluje víc benzínu,.. než přední.
7.8.2014 v 23:24 | Nahoru | #4
Lampa> Ono to střílí jak po ubrání plynu,.. tak i při přidání,.. na ventily to nevidím,.. spíše na rozhašené karburátory. Ten zadní to prostě nejspíš nestíhá pálit.
7.8.2014 v 23:28 | Nahoru | #5
rancher> já s tím zítra zkusím zajet na emise, jestli by mi nezměřili hodnoty spalování. Když bude jeden spalovat víc,.. tak je to jasné. Každopádně s tím víčkem to zkusím
8.8.2014 v 20:18 | Nahoru | #6
Na zadním černé, zkoukni sytič, nebyl bys první, komu zůstává viset a nedovře se...
11.8.2014 v 14:21 | Nahoru | #7
nemoze to byt v elektrike? ze nestaci odpalit sviecku dostatocne? kamos mal takto pridal a strielal ako vz.58...
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
