Téma: Nestartuje
25.7.2014 v 19:34
Zdravím všechny motorkáře ,
děda má motorku "Siamoto Geco 125" a předělával umístění baterie. Motorka měla občas lehké problémy se startováním, ale vždy nakonec naskočila, jen jednou jsem ho roztlačoval a nakonec chytla. Po předělání umístění baterie všechno připojil spátky a motorka prostě nechytne. Zkoušel jsem ho i roztlačit, občas bouchla do výfuku, ale jinak ani náznak. Nakonec jsme zkusili rozjet to z kopce (rychlost kolem 30 km/h) a stejně se nepovedlo.
Dnes jsem mu rozebral karburátor a vše svědomitě vyčistil a profoukl, potom jsem vyndal svíčku a zjistil, že háže jiskru jen opravdu slabě (zkoušel jsem jí i držet a brnělo to opravdu téměř necitelně), vyměnil jsem svíčku za novou a nepomohlo to.
Zkusil jsem tedy vzít multimeter a měřit před cívkou, skákaly mi ale zvláštní hodnoty, při startování například 3v a klesalo to, potom 3,5v a celkem to drželo. Je možné, že to multimetrem nezměřím? Nebo kde by mohl být problém? Děda tvrdí, že to je řídící jednotka, je to možné?
Děkuji předem za každou radu.
P.S.: Benzín jsem vypustil a nalil nový.
Naposledy editováno 26.07.2014 20:06:09
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
25.7.2014 v 19:51 | Nahoru | #1
jen jestli děda nezapomněl na nějakou tu kostru
(reakce na) Nestartuje
25.7.2014 v 20:43 | Nahoru | #2
ja1 píše: jen jestli děda nezapomněl na nějakou tu kostru
Neřekl bych, procházel jsem to a vše je zapojené jak má. Defakto svoje místo změnila jen řídící jednotka a přerušovač blinkerů. Ani jeden ke kostře přidělán nebyl.
Nicméně to ještě jednou projdu, díky za radu.
Nestartuje
26.7.2014 v 18:54 | Nahoru | #3
ještě neznamená že přidělaná kostra opravdu kostří .i kablík nemusí vodit.
Nestartuje
26.7.2014 v 20:05 | Nahoru | #4
Tak jsem to ještě jednou prošel, a vše je ukostřeno poctivě. Kablíky jsou v dobrém stavu, neproměřoval jsem všechny, ale tím to nebude.
Jinak abych to upřesnil, tak startér funguje, světla i všechna elektronika jede jak má, takže si myslím, že v ukostření chyba není.
Jak mám postupovat dál?
Nestartuje
26.7.2014 v 21:36 | Nahoru | #5
vn kablík na svíčku, fajfku, svíčku
Nestartuje
1.8.2014 v 13:13 | Nahoru | #6
Tak jsem koupil řídící jednotku za 350kč, vyměnil a startuje perfektně
Problem z elektrikou Siamoto Geco 125 MyticMyron 0 9.10.2024 v 17:02 MyticMyron
Výměna oleje Siamoto Geco 125 MyticMyron 10 20.9.2024 v 15:04 Smog_Phantom
