Téma: Slabý výkon - úpadek doplnění foto !!!
9.7.2014 v 20:36
zdravím nemá někdo zkušenost u Viraga 535 z 87roku
při zabrání za plnyn se spíše přidusí a nejede do plných otáček i maximálka je nějakých 120kmúh max... mašinu mám chvíli je po dědovi kterej s tím jezdil 4 roky do práce nejvíce 70km/hod
membrány jsou nepoškozeny(ale jak by měly být přidělaný k šoupátku ? je tam taková plastová podlozka která na mě vyskočila - ale nemá to byt k té podložce přilepeno napevno ??? popř. čím se to dá zalepit ? ) , svíčky a filtry jsou nové tak najde se nějaký nápad co dál s tím ?? Dík za reakci
tak to vypadá že ty membrány nejsou správně přidělány...poradí někdo čím slepit a na jakých místech??? Dík za radu
Naposledy editováno 17.07.2014 22:23:03
9.7.2014 v 20:41 | Nahoru | #1
A co třeba nachat seřídit motor
9.7.2014 v 22:39 | Nahoru | #2
hod sem fotku membrany a ty podlozky
jinak na to, ze je to z 87 tak vypada celkem hezky
9.7.2014 v 23:06 | Nahoru | #3
V membránách mohou být drobné, okem sotva postřehnutelné trhliny, ale stačí na to, aby to dělalo brikule. Navíc toto chování na závadu membrán docela dost ukazuje, že se šoupátka plně neotevírají, nebo by také mohl být v jednom z karbců ulomený konec jehly a pak při částečném plynu půjde moc benzinu, ale při plném (kdy je jehla venku a směs určuje jen hlavní tryska) už by měl válec jet normálně. Pokud se tedy šoupě otevře naplno, což při vadné membráně nemusí.
Stejně tak by to chtělo zkontrolovat hladiny v karbcích, zda těsní jehly plováků, podobně, zda čerpadlo stíhá při plném plynu karbce plnit (to by ale motor cukal a střílel).
Dále je otázkou, zda motorka nebyla zaškrcena na 34k (25kW) a následně neodborně odškrcena - nesprávně seřízené karbce se též mohou takto projevovat.
10.7.2014 v 08:08 | Nahoru | #4
Ta podlozka drzi v soupatku pres takovej naliovanej kovovej kominek kterej se casem vyklepe. U starejch 535 naprosto bezna zavada. Zalepit vterinakem ale musis bejt rychlej nebo nejakym epoxidem.
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
