Mám dotaz. Mám babču 210 na které jsem kvuli tomu že čas od času nechtěla jet tak jsem měnil elektroniku, byl to tyristor, cívka zapalovaní,snímač zapalováni,fajfka i s kabelem. Babetka jela pak krásně bez poruch asi skoro rok, po rovince krásných 53km/h. Asi před dvouma týdny jsem se rozhodl že sundám hlavu ,válec a podívam se jak to vypadá a zaroveň jsem to vyčistil dal nove těsnění pod válec. Složil a babete jela jako dříve,možná i o něco lépe. Krásně se rozjížděla a i do kopců táhla hezky, rovinky luxus 53kmh jako dřív.
Ale po nějaké době se jí do rozjezdu moc nechce. Stojím přidám plyn a babeta ma takový zvuk jako by se dusila ale po chvilce se rozjede.a už mi ani nedáva takovou maximálku. I když přiletím na křižovatku a zabrzdím na nulu a přidám plyn ať rychle vyletím tak to vůbec nechce jít do otáček a než se mi to kolikrát rozjede tak mám co dělat ať mě nečutne auto.
Zkoušel jsem vyčistit karbec i svíčku jsem dal novou Brisk n17c. Zkoušel jsem i nastavit jiný předstih ale rozdíl žádný. Jo a dělá to i když jedu pustím plyn a pak přidám tak prostě to vůbec nechce do otáček a chvilku to trvá a pak to přidá. Bohatost nastavená na 1 a čtvrt otáčky od utáhnutí. Benzín 95 a ředím asi 1:60 olejem husqwarna. Do 5 litrů bentínu 0,8dcl oleje.
Nemáte někdo tušeníčko čím to může být??
Děkuji za odpovědi.
2 reakcí na tento příspěvek Špatně se rozjíždí
Co se týče startu tak jde ale zdá se mi že to jakoby při šlápnutí prokluzuje. Ale když jí nastartuju tak vólnoběh drží normálně. ale jak jí sundam ze stojanu a sednu přídám plyn tak se prostě jakoby dusí,nechce jít do otáček a po chvilce držení plynu se pomalu rozjede.
A když píšeš že je to spojkou tak jaké čelisti mám koupit nové?? asi bude nejlepší všechny co?? to znamená startovací, rozběhové a řadící?
Ale pořád mi nejde do hlavy to že při přidání plynu se to dusí a nechce to jet. Když by to bylo spojkou tak se to přece nedusí ne?
možná se blbě ptam ale ve spojce jsem se ještě nehrabal tak nemám zkušenosti tak jsem rád za každou užitečnou radu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně se rozjíždí
ffugas píše: Máš v prdeli spojku, pokud jde nastartovat a drží volnoběh jak má, tak to výfukem nebude.
Tak jsme se nasmáli a teď vážně:
Podle popisu svíčka, málo benzínu nebo zařazená dvojka. Takže jako první bych vyzkoušel novou svíčku (to že máš novou neznamená, že je v pořádku). Nepomůže-li zaměřil bych se na projev motoru bez zátěže - jde plynule do otáček když je na stojanu (reaguje pružně na plyn když je na stojanu?) Jestliže ano tak to benzínem nebude a zaměřil bych se na spojky jestli není potíž někde v regulačních unašečích.
Kalimerro píše: Tak jsme se nasmáli a teď vážně:
No, tak to jsem se taky zasmál. Zapoměls ještě na cívku. Vlastně jsi mě pouze doplnil. Ale jelikož se mi to už stalo tak jsem si téměř jistej. Alespoň podle popisu Yakuzi.
Yakuza - mimochodem, určitě bych nepoužíval olej Husqvarna (pokud je do pil). Píst v těchto pilách je bez kroužků a není kónický. Při zahřátí se roztahuje celý a také těsní celý. Proto se používá úplně jiný olej s jiným mazacím účinkem. To je info ze servisu. Proto taky můžeš mít zasranou svíčku.
Naposledy editováno 27.06.2014 11:14:23
Sám píšeš že máš 207, ale tady je řeč o 210 - zde není vše tak jednoduché jak u jednorychlostní, proto píšu to co píšu - v čem konkrétně jsem tě rozesmál?
1 reakcí na tento příspěvek Špatně se rozjíždí
A co mám teda používat za olej??
Zapalovací cívku jsem kupoval novou, tak myslím že tím to nebude, jedině že by odcházela. Může mít vliv na to, čidlo zapalování?? to je sice taky nové ale jen se ptám.
yakuza: klidně m2t (budeš mít usazeniny), já teda do toho leju castrol nebo shell. Mísící poměr zanechej stejnej, to nemá na mazání. Kvalitní olej má vliv, že nebudeš mít usazeniny ve výfuku, na pístu a v hlavě.
zde máš ten stahovák na buben spojky http://www.motokram...dily-stahovak-bubnu/
ffugas píše: kalimero: Rozesmál si mě tvojí arogancí. Mimochodem rozdíl mezi 1 a 2 rychlostní zase takovej není, pouze jedna spojka navíc. Taky jsem to měl.
zde máš ten stahovák na buben spojky http://www.motokram...hovak-bubnu/ [/quote]
Nezlob se, ale měl si to někdy rozpůlený? Jedna spojka navíc, co takhle ještě k tomu volnoběžka a vůbec uplně jinej vnitřek?
yakuza: na m2t se fakt vyser, kup ten tsf, je dobrej, za slušný peníze a výfuk byl i po 5000km relativně čistej. Ředit 1:40 - 1:50
Yakuza: dle DRNa doporučuji se na m2t taky vysrat, jakejkoliv jinej olej je určitě lepší jen ne ten od Husqvarny, který na to není stavěný.
Naposledy editováno 27.06.2014 21:47:52
Příští týden rozhodím celý motor, vyčistím, vyměním gufera a těsnění, podívám se na spojky, vyčistím výfuk a koleno a uvidíme co to udělá.
Ještě se chci zeptat jakou značku oleje dát do převodovky, někde jsem četl že co nejřitší.
Yakuza.R6.2008 píše: No škoda že jsem teď koupil litr husqvarny oleje Ale otestuju teda ten Mogul.
vem to rovnou i s ložiskama a koukni na kliku a budeš mít na dost km pokoj, jenom teda co se týká spojek pokud budou ještě původní a neomačkaný tak jim nech nalepit nové obložení, 100x lepší jak druhovýrobní spojky
olej je 80ml m6a
Po odmaštěni, vyčištění a složení jsem to zkusil startnout ale nechtělo se tomu a dávám to za vinu asi těm startovacím čelistím bo si myslím že už jsou moc ojeté a myslím si že i dřou železo na železo a proto to nechce dobře chytit a prokluzuje to při startu. Vyfotil jsem to aby ste se na to mrkli a řekli co a jak.
Řadící pakny vypadaly docela dobře, akorát je trochu vymačkaný malý unašeč,asi koupím nový a rovnou vezmu i velký. Vyfotil jsem i rozběhové a ty se mi zdály taky být dobré.
Tak nevím zda nato že se Babettka pořád nechce rozjíždět tak jak ma vliv ty startovací čelisti ale myslím že je to blbost.
Zkoušel jsem to i na stojanu, když přidám plyn tak se to taky dusí ale pak se to roztočí sice dřivé ale to je tím že je to bez zátěže.
Na těch prvních dvou fotkách to jde vidět kde si myslím že to asi dře.
Naposledy editováno 28.06.2014 22:17:45
DRN. píše: vem to rovnou i s ložiskama a koukni na kliku a budeš mít na dost km pokoj, jenom teda co se týká spojek pokud budou ještě původní a neomačkaný tak jim nech nalepit nové obložení, 100x lepší jak druhovýrobní spojky
A když si je teda nechám přelepit, tak oni ví jak tlusté obložení tam mají nalepit, nebo jim to musim donést i s bubnama?
Naposledy editováno 28.06.2014 23:01:11
Nejste přece malé děcka co??
DRN.> A myslíš že bude ojetý i buben nebo bude stačit přelepit ty čelisti?? a kam si to posílal a kolik to tak cca stojí?
Ale pořád si myslím že to teo onen problém co mám nevyřeší co na to říkate?
Děkuji
Naposledy editováno 29.06.2014 20:28:50
cenove tam naskocilo postovný tak to vyslo +- jako cena novejch nechaval jsem si lepit i brzdove oblozeni atd tak se to rozpocitalo, odkaz zkusim najit, je to nejakej patek zpet
Tak videjko jsem neudělal bo jsem dneska odvezl čelisti na přelepení. V útery je mám doma tak to dám do kupy a uvidím co to udělá.
Tak zatím
Naposledy editováno 01.07.2014 20:04:05
Carlos mel dobrou otazku jestli jsem cistil vyfuk
Priste zacnu tam.
Tak se zatim mejte a diky vsem za cas a za rady.
Naposledy editováno 10.07.2014 04:13:26
názor na oleje [1, 2] Babetta 210 | pitbikeros | 35 | 16.9.2024 v 20:46 laďa-prášil |
Babetta 60ccm karburátor Babetta 210 | JaroslavKrysl | 5 | 9.9.2024 v 13:03 Frantas |
Moped do 25 km/h, bez řp Babetta 210, Puch Maxi S, Hero puch Majestic Gizmo | Leffee | 9 | 29.8.2024 v 08:19 FJRPEPA |
Babetta 210 s dellortem bez sytiče ... Babetta 210 | HonziX | 10 | 28.8.2024 v 19:22 HonziX |
dellorto Babetta 210 | pitbikeros | 8 | 17.8.2024 v 08:49 pitbikeros |
