Téma: 12V - co to je za zásuvku?
25.6.2014 v 19:55
Ahoj, co je tohle za zásuvku? Dává to 12V a mám to v kapotáži.
1 reakcí na tento příspěvek 12V - co to je za zásuvku?
25.6.2014 v 20:04 | Nahoru | #1
treba na prenosku v aute. Predchudce cigaretaku. Pouzivala to Skoda
(reakce na) 12V - co to je za zásuvku?
25.6.2014 v 20:56 | Nahoru | #2
Zx-10RCarlos> díky, našel jsem, že se to jmenuje DIN 12V
nevíte kde se dá v Praze koupit ten DIN konektor?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2014 v 21:45 | Nahoru | #3
V Břevnově na Bělohkrský poblíž hospody U Kaštanu.
Měl sem to samí u Favorita kde nebyla klasická zásuvka. Prodávaj tu zástrčku jako redukci s kusem kabelu a normální zásuvkou.
25.6.2014 v 21:45 | Nahoru | #4
V kazde mototechne ktera ma nahradni dily na auta Skoda Tatra Liaz Avia
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2014 v 22:52 | Nahoru | #5
Některé zástrčky do současných, běžných autozapalovačů mají na konci takový červený prstýnek. Dají se běžně koupit za cca 30 Kč v každé mototechně. Ten prstýnek sundáš a můžeš ji pak použít i do té tvé zásuvky.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.6.2014 v 22:57 | Nahoru | #6
nebo na conrad.cz bmw to má v základu ;) konektor je kolem 130,- s tím že má redukci i na velkou zásuvku třeba
26.6.2014 v 09:36 | Nahoru | #7
Německá DIN. Používají se víceméně tahle DIN nebo velká CL. Ta malá má výhodu samozřejmě že je menší, na moto asi i rozměrama vhodnější. Doporučuju se podívat po prodlužce, seženeš kabel na jedné straně malý konektor na druhé třeba velké CL díry a kolikrát i USB zásuvka, můžeš strčit někam do tankvaku, kufru, kamkoliv. Bude to skladnější jak redukce na velkém konektoru.
26.6.2014 v 09:54 | Nahoru | #8
Pánové a dámy. Po vlastních zkušenostech kdy velký autozapalovač mi na dovolený neustále vypadával jsem přestoupil na starou dobrou DIN zásuvku kde mimo jiné je prostřední ( +12V) kolíček držen a zástrčka tak nemůže vypadnout. v Autozapalovačích je kontakt pouze přední částí kontaktu a není to uplně šťastné řešení. myslím že starí DIN je mnohem výhodnější.
26.6.2014 v 10:30 | Nahoru | #9
VITEK_M> To hodně záleží na konstrukci zásuvky, Velká CL má volný střed, ale zase má po stranách jazýčky se kterýma má kontakt v té trubce. Pokud je zásuvka pouze trubka, může vylétávat. Mám na moto zásuvku která má v trubce dvě zahloubení právě na místech kde bývají jazýčky a když tam správně zasuneš tak to drží jak hovno na podrážce. Naopak mám problém to po jízdě z podsedla bez větší námahy vyrvat.
26.6.2014 v 12:55 | Nahoru | #10
dj_hroch píše: Ta malá má výhodu samozřejmě že je menší
Vetsinou byva i na vetsi proud, coz muze byt vyhoda na veci typu kompresor.
