Téma: Vysoký volnoběh
23.6.2014 v 19:26
Zdar pánové, tak první jízda s GS500, nastartuju, necham ohřát, jedu, kocham se, proti mz250 samozřejmě neskutečnej rozdíl.Zastavuju na cigaro a ejhle, volnoběh drží cca 4tis. Sytič byl celou dobu staženej ale když jsem s nim zkoušel hnout, normálně reaguje. Plyn taktéž. Při rozjezdu stejně musim přidat plyn aby nechcipla. Myslim si jestli nezustal přidanej jeden karbec, protože sílu to nemá. No nic, dojel jsem domu a teď jdu vymejšlet co s tim. Děkuju za každou radu
Vysoký volnoběh
23.6.2014 v 19:38 | Nahoru | #1
rozstřepený lanko, bordel na jehle a podobně. rozebrat, vyčistit, nastavit předepsanou vůli na lanku a musí to fungovat
Vysoký volnoběh
23.6.2014 v 19:45 | Nahoru | #2
a co takhle šroubek volnoběhu? zkoušel si snížit volnoběžný otáčky?! je to takovej zlatej šroub mezi karbcema, občas se mi stávalo že po delší jízdě se ten šroubek lehce vykroutil a tím pádem zvedl otáčky...
Vysoký volnoběh
23.6.2014 v 20:35 | Nahoru | #3
Spíš tipuju bordel v karbecích. Teď jsem to zkusil znovu, motor už byl studenej, chytla okamžitě bez sitiče, chvelku kolísaly otáčky ale jak se maličko ohřála se volnoběh krásně srovnal. Přidal jsem plyn, celkem neochotně se vratila na volnoběh. Přidal jsem víc, to už spadnout otáčky vůbec nechtěly, po chvilce řevu se pomaličku zastavily na 1500, ale níž ani náhodou, přitom předtim to drželo krásně... tipuju nějakej ten bordel doufam. A teď ještě kudy ven karburátory? Tipuju že musí dolu nádrž....?
Vysoký volnoběh
24.6.2014 v 05:46 | Nahoru | #4
Nadrz dolu a jeste vyndavam filtrbox jinac mam odreny klouby,je tam malo prostoru.
Vysoký volnoběh
24.6.2014 v 09:06 | Nahoru | #5
mrkni na svíčky Jakou mají barvu?
Vysoký volnoběh
24.6.2014 v 09:28 | Nahoru | #6
Měl jsem stejnej problém a byly to netěsnosti u karburátorů. Rozebralo se, přetěsnilo se a najedou všechno v pohodě.
Vysoký volnoběh
24.6.2014 v 21:50 | Nahoru | #7
Karburátory byly v pohodě, byla povolená spona mezi karburátorem a motorem, bylo to trochu oblitý, dotáhl jsem, seřidil volnoběh a zdá se že dobrý...
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E Phabbyg 8 10.6.2024 v 17:11 docent
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
