Naposledy editováno 21.06.2014 15:54:39
Xfanthom> zhruba kolem trojky a hromadu času.
Naposledy editováno 21.06.2014 20:52:37
Ale jestli jsi nevyčistil ty drážky, tak ti to může protékat i mezi těsněním a třmenem.
A nebo už jsi tím neustálým rozebíráním poškodil těsnění...
1 reakcí na tento příspěvek Problém s přední brzdou GS 500
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s přední brzdou GS 500
Rozebral jsem tedy pístky a byl na nich takový jakoby černý bordel-něco jako karbon-proto se špatně vraceli!.Nešlo to ničím dolu.Tak jsem je přeleštil filcovým kotoučem se zelenou pastou a byly zase krásně hladký.Namazal jsem je brdovkou a bylo po problému!
Ještě můžeš mít vadnou brzdovou hadici.Jestli je hodně stará,může se stát ,že se uvnitř smrskne.Páčkou vyvineš tlak a ona se zvětší a kapalina projde ,ale při odbrždění se zase smrskne a pístky se nevrátí a pak ti to přibržďuje.
Jestli ti to jenom lehce škrtá o kotouč,není to závada!
Naposledy editováno 26.03.2019 12:10:45
Naposledy editováno 03.04.2019 18:54:23
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
