Téma: spojka
14.6.2014 v 21:18
Zdarec,můžete mi poradit se spojkou.Koupil jsem Suzuki SV 650 S a nezdá se mi spojka.Kluk co mi jí prodával říkal,že je dělaná.Páčka má vůli cca 3 cm(měřeno na konci páčky),a když ji zmáčknu a držím motorka se mi rozjíždí.Když zastavím nejde mi zařadit neutrál a řazení jde velmi těžce.Poraďte co by s tím mohlo být,díky za rady.
spojka
14.6.2014 v 21:25 | Nahoru | #1
3 centimetry jsou nejak moc....trosku to stahni...dej polovinu...
spojka
14.6.2014 v 21:28 | Nahoru | #2
a bude to jen v nastavení lanka nebo je spojka v háji
spojka
14.6.2014 v 21:30 | Nahoru | #3
Čau, měl jsem přesně stejný problém, když jsem motorku přivezl. Vyměnil jsem olej a vše se zlepšilo. Řazení jde pořád více ztuha, ale motorka se mi už nerozjíždí při zmáčklé spojce. Jinak lanko jsem šteloval podle servisního manuálu.
spojka
14.6.2014 v 21:32 | Nahoru | #4
při jízdě to řazení jde,ale jak zastavím nejde tam dát neutral
spojka
14.6.2014 v 21:48 | Nahoru | #5
Musíš dotáhnout lánko spojky , nějakou vuli na páčce nechej ,ale at je minimální třeba jen půl centáku
spojka
14.6.2014 v 22:12 | Nahoru | #6
Koukni se do servisniho manualu jaka ma byt vule a podle toho ji nastav.
Jestli to nepomuze a nepujde porad vyradit tak to vypada na vymackanej kos.
spojka
14.6.2014 v 22:16 | Nahoru | #7
Díky Vám všem
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
