Téma: Jak se ohřeje nejde benzín
21.5.2014 v 21:00
Ahojda lidi, jsem tu zase. Už dvakrát jste mi tu pomohli. Ted mám problém, že babeta šlape dobře, ale občas jak se zahřeje tak v nízkejch otáčkách chcípne.Jiskru hází pěknou, ale je suchá svíčka. Většinou postačí rozdělat karbec a zase ho dát dokupy. Když chcípne a já to dám na stojan a šlapu s plným plynem, tak za chvilku taky chytne , jde kolísavě a za chvilku je vše ok. Zkusil jsem dát ruku před přírubu od karbecu a šlapat a podtlak vytváří pěknej. Mám karbec delorko s jednou tryskou a zdá se mi čistá, průchodná. Už nevím co s tím. Včera jedu domů z práce.Chytla pěkně jela asi 6 km taky pěkně, ale zastavil jsem na benzině natankovat a už jak jsem brzdil, tak se začala dusit a chcípla. Pak jsem se tam s tím 20 minut crcal, Prosím prosím nemáte někdo tucha co by to mohlo bejt? Jinak když nemá tuto svou chvilku tak i volnoběh drží třeba dvacet minut v pohodě. Díky za případné reakce Igi
1 reakcí na tento příspěvek Jak se ohřeje nejde benzín
21.5.2014 v 21:19 | Nahoru | #1
Moh by se zasekavat ventilek plovaku v karburatoru a nebo bordel v nadrzi.
(reakce na) Jak se ohřeje nejde benzín
21.5.2014 v 21:23 | Nahoru | #2
Kinyo> Ahojda, to mě taky napadlo, ale když to nešlo natočit a svíčka byla suchá, tak byl vždy karbec plnej a čistej, sítko v nádrži jsem čistil a ještě jedno má karbec sám v sobě u vstupu a je taky jako nový. Toto mi hlava nebere. Za svého mládí jsem se něco nyvyváděl nejprve na fichtlu, pak simson a mz 150, ale s tímhle jsem se nesetkal, nebo jsem to už zapoměl.
21.5.2014 v 21:35 | Nahoru | #3
jeste me napadaji gufera na klice, ale to by asi blblo furt,a nebo zkus vymenit fajfku na svicce, to sem se nedavno trapil s jednim simsonem, taky na nem chlapik ujel 15 kilaku a najednou zdechnul, chvili pockal a zase jel, mel tam tu blbou oplechovanou fajfku.
21.5.2014 v 21:47 | Nahoru | #4
Gufera jsem dal před měsícem všechny nový. Ta fajfka by mohla bejt. Zítra koupím a zkusím. Dík
22.5.2014 v 06:18 | Nahoru | #5
To měl přesně kámoš na golfu... Je to motorek volnoběhu
Teď vážně
vyčisti si pořádně nádrž, repasuj kohoutek asi máš spuchlou tu pryžovou gumičku možná...
22.5.2014 v 06:41 | Nahoru | #6
stává se mi, sice na fréze, že se přehřeje natolik, že ten benzín stačí normálně vyprchat. Nemáš podobný problém? nepřídírá se to? Zkus to jen nechat chvíli vychladnout
22.5.2014 v 06:58 | Nahoru | #7
ta nadrž ma hned napadla zhod ju nasyp tam broky alebo male kamienky hrzdu od tial vyhrkaš (najlepšie tam mat naftu) potom par krat vyplachnut a ešte hlavne ten kohut vyčistit
22.5.2014 v 13:52 | Nahoru | #8
Ahojda, ta nadrž mě taky napadla, ale jak to přestane jet, tak je karbec plnej a stejně to nejede. Ještě mě napadl podtlak v nádrži, ale jelikož mi netěsní víčko a jak doleju víc benzínu, tak mi za jízdy sákne okolo víčka a teče po nádrži. Dnes do práce cca 11 km tam a 11 zpět a vše ok. Asi jsem blázen. Jediné co jsem s tím včera dělal, že jsem to poněkolikáté vyčistil ( i když vše bylo čisté ) jo a prokluzovali mi pakny ve spojce, tak jsem tam dal trochu cukru. Ty budu muset koupit nový. Vše jelo super. Ráno start na první šlápnutí. a jída bez problémů, v poledne to sice hůř chytlo, asi až na třetí pokus, delšího šlapání ( cca5 sec ) Pak jsem udělal dvě zastávky cestou u obchodu a start s teplým motorem byl na půlšlápnutí a jelo to taky super . Volnoběh drží, Tak nevím mám se jít dobrovolně hospitalizovat ???
22.5.2014 v 13:56 | Nahoru | #9
oldbajker> olej dávám 1/50 kvalitnější. To přidírání se taky nabízí, ale kouří dost a točit s motorem jde stejně jak za studena. Když by se to přidíralo, tak si myslím, že by se hůř točil. Fakt nevím asi jsem cvok. Asi jsem jí přechválil, jak mi už hezky jezdí
22.5.2014 v 18:55 | Nahoru | #10
to ze by se ti to pridiralo je blost, to by to stracelo vykon a blbe by to chytalo, bud nejaka blbost v elektrice a nebo smeti v benzinu, a zkusil jsi tu fajngku, prehod treba znecoho jinyho na zkousku, ja sem stim simsonem taky furt spekuloval kolem benzinu, tak sem ruzne promeroval zapalovani a nakonec takova blbost.
22.5.2014 v 19:38 | Nahoru | #11
Kinyo> Tu fajfku zkusím, ale dnes jsem jí nekoupil ( neměl jí ). Jak jí koupím, tak to hned zkusím. Díky za nápad. Dám info jak jsem dopadl.
26.5.2014 v 19:29 | Nahoru | #12
Tak se to sem bojím napsat, abych to nezakřikl. Od té doby co jsem nasypal ten cukr a profoukl ten karbec, tak jezdím ok. Nová fajfka je pro jistotu v pohotovosti, ale hlava mi to nebere. Ten karbec jsem předtím čistil snad desetkrát a nic. Ted je vše ok.
Čep kyvné vidlice Babetta 210 Mira- 1 Včera v 21:35 Drak1
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
