mam trochu problem se svou gs500. Pri studenym startu vubec nechce chytnout, starter toci, sytic na plno ale nebafne, musim pridat jeste plyn a pak to teda chytne, chvilinku musim jeste podrzet plyn a pka pomalu konečně vybehnou otáčky nahoru. Je to jakoby sy\tič fungoval se spožděním. Mám tam nové svíce a novou baterku, po nové baterce je to o fous lepší, ale i tak mám strach, že na dovoleny s tím nekde zustanu...pokud je motor teplý startuje uplne bez problem na první otočení. tahle porucha se objevila asi mesic po zacatku sezony, predtim startovala v pohode, nijak sem se v ní nevrtal. Poradte, jestli mam vycistit karburator, nebo kde by mohla být chyba. Prijde mi zvlastni ze to startuje spatne jen studeny, kdyby byla ucpana nejaka tryska, tak by to melo problemy i za tepla, ne? díky za nápady.
Pokud táhlo funguje, zkus ucpat vzduchový filtr hadrem. Když potom chytne tak nefunguje sytič, asi ucpaná tryska sytiče (trysky jsou 3, volnoběžná, hlavní a starter takže klidně může být ucpaná jen jedna)
dik za navrhy
Není to tragedie, sytič dvojka, spojka a pustit dole kopcem nebo startovací kabely.
Uhlíky i válečky seženeš samostnatně, něco jako "sada pro repasi volnoběžné spojky" a uhlíky nebo sada pro opravu starteru, startovací relé jde sehnat i levně nějaká druhovýroba, motokšefty, partsdepot, wemoto etc.
1 reakcí na tento příspěvek GS500 - problemy se studenym startem
nicmene vymena tech ventilku prijde na dost penez.
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
