Téma: starlane engear na gsx-r 750 srad 98-99
2.5.2014 v 19:58
zdravím zkušené,měl bych prosbu a to na jakou barvu drátu mám zapojit žlutý drát pro otáčky motoru a zelený drát pro snímač rychlosti,podle manuálu je to zřejmě speed plus nebo speed senzor,speed plus nevím jakou má barvu a speed senzor je zřejmě oranžový s červeným pruhem,jáký z nich má co za účel?jeden z techto dvou je asi pro rychlost,na který z nich mám zapojit zelený drát od engearu pro rychlost?který další drát je pro otáčky a jakou má barvu?k čemu je růžový drát na kabeláži?na engearu je růžový + napajení.růžový na kabeláži má taky něco společného se speed senzorem a ještě nějaký černý s bílím pruhem,jsou tam dva a opět nevím k čemu jsou.mám to navíc o to komplikovanější že přístrojovku mám digitální z gsxr1000 a mám přeházený dráty konektoru,gsx-r 1000 to má samozřejmě jinak v konektoru a v manuálu na litra není schéma zapojení drátů do konektoru,manuály na gs-r 750 srad 96-99 a gsx-r 1000 mám stažený zde ze sekce manuály :)jestli to má někdo na sradu dejte mi prosim vědět,nebo popřípadě info kdo by mi to zapojil v okolí prahy nebo brna.
3.5.2014 v 14:48 | Nahoru | #1
tak dnes zapojeno vlastními silami,
růžový drát engear (+) (zapojeno na osvětlení přístrojovky a parkovačky-šedý drát v kabeláži)
hnědý drát engear (-) (zapojeno na kostru)
žlutý drát engear (otáčky motoru-žlutý drát v kabeláži)
zelený drát engear (-) (snímač rychlosti-růžový drát v kabeláži,pozor!snímač rychlosti
má ještě oranžový drát s červeným pruhem (+),na ten
nezapojovat,musí být zapojen na růžový drát(-) )
šedý drát engear (zapojeno v kabeláži na modrý drát s černým pruhem)
bílý drát engear (bez zapojení-pro programování)
Naposledy editováno 03.05.2014 14:50:46
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
