Téma: Přeskakuje převod
1.5.2014 v 10:46
Zdravím jakožto relativní nováček ve světě motorek a prosím zkušenější kolegy o radu. Když jsem jel na svém TR (r.v. 2010; najeto cca. 16.000 km) před třemi dny na vyjížďku, vyjížděl jsem ze zatáčky do kopce, přeřadil jsem na 4ku, přidal plyn, načež odněkud z motoru vyšla rána a šlo slyšet, jak jde převodovka přes zuby. Instinktivně jsem skočil po spojce, chcípáku a ihned jsem zastavil (abych to vydýchal - 10 km okolo nebyla žádná důvěryhodná civilizace). Bez nastartování se mi podařilo, přestože to zprvu nechtělo jít, přeřadit (na ukazateli nesvítilo nic, usuzuji proto, že to spadlo někam mezi stupně - ale mezi které, to už nevím, byl jsem mimo). Převodovka se pak chovala celkem normálně, dojel jsem domů (30 km) bez problému - podotýkám, že jsem tehda jel sám.
Průser nastal včera v Ostravě, kam jsme jeli ve dvou s přítelkyní. Čtyřka začala sama od sebe padat na trojku. Závada se konkrétně projevuje následovně:
1, Přeřadím na čtyřku.
2, Chvilku to táhne, po chvilce, zvláště pak po prudším přidání plynu, se čtyřka samovolně přeřadí na trojku (nemusím popisovat jak radostně), displej však stále hlásí čtyřku.
3, Můj okamžitý reflex byl vždy hodit tam pětku a jet dál na 5.
4, Když však chci přeřadit z pětky na čtyřku, jde to (nesynchronizovaně) přes zuby. Rychlým sešlápnutím tam však čtyřka padne a dál (dolů i nahoru, libovolně, dokud to opět nepřeskočí) funguje řazení normálně.
Jednou se mi stalo, že to skočilo i ze trojky na čtyřku. Jiné stupně nedělají problém, lanko spojky se neseká a není stažené přespříliš, řetěz je dopnutý a dobře mazaný.
Byl bych velmi rád, kdyby mi někdo pomohl zjistit příčinu této závady a případně nastínil rozpočet na opravu. Motorku jsem po včerejší jízdě odstavil z provozu. Převodovka je jedna z mála věcí, ve kterých se opravdu nehodlám hrabat sám, zbytek motoru bych ještě, s pomocí známých, dohromady dal.
Konstruktivní spekulace jsou vítány, smetáci s plnou hubou keců o číně nechť prosím pomlčí, na tuhle motorku nedám dopustit.
Děkuji!
Děkuji!
Není někde rozkres převodovky? Se obávám, že rozpůlení a hrabání se v převodovce se nevyhneš, kor když to dělají jen některé rychlosti. Jestli si jsi jist, že funguje správně spojka a neprokluzuje, tak to bude může být něco z klasických závad - vymletá kola patřičného stupně, ohlá vidlička nebo unavený mechanismus řazení kolem...
Buď to dej do servisu nebo lépe jestli máte u vás nějaký učňák, kde dělají i mašiny, bude to levnější nebo si sežeň (pokud k tomu je) dílenský manual abudeš muset sám. Poslední možnost, pokud nemáš prachy nebo se na to nebudeš cítit, tak to prostě neřeš a nějak si vysleduj, jakým způsobem s tím můžeš jezdit i tak...
2 reakcí na tento příspěvek Přeskakuje převod
ahoj za 1.motorky nemaji synchrony ani ty cinsky za2. motorky neradi na zoubky ale na koliky proto se ti zda ze to jde pres zuby za3. kazdy zarazeny rychlostni stupen ma svou aretaci aby tam rychlost drzela a nevypadavala z toho vyplyva ze kolecka vidlicky a cely mechanizmus razeni je v poradku zavada je v aretaci zretiho a ctvrteho stupne nejcasteji je to praskla pruzinka nebo uvolnena a vypadla tam hledej zavadu za4.doporucuju ti odmontovat bocni viko (u ciny nevim jestli levy nebo pravy) a najdi mechanizmus razeni a studuj jak to chodi a na zavadu prijdes sam za 5. rozhodne to neni na puleni motoru
Duritio> Na straně pravé, na levé je magneto. Z pravé strany víka motoru je mohutnější pružina,ovšem ta kdyby vypadla,tak ti znemožní zařadit jiný než 1 rychlostní stupeň,čili všechny stupně nahoru, jinak podle toho co tu popisuje z mechanismu,který na něj vykoukne po sundání víka nic nevykoumá. Jinak co tu padnout mělo tu taky padlo,problém bude v aretaci 4 převodového stupně,vidlička se jen tak neohne,jel,podřadil a bum.. Půlení tě nemine, ten motor sem měl rozpůlený na svým SMku a právě kvůli převodovce, přeju hodně štěstí.
Naposledy editováno 02.05.2014 00:28:02
Pánové děkuji za cenné rady, potvrdili jste mi co jsem se včera dozvěděl i jinde. Mrkneme na to další víkend s kamarádem, který se motorkama nějaký pátek baví. Mě doma učili, že vysokoškoláci se nemají v technice, které nerozumí, vůbec hrabat, což hodlám z dobrých důvodů dodržet... O
Díky za rady a názory a přeju pěkný víkend :)
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 | Viktorekk | 4 | 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk |
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 | Viktorekk | 3 | 10.3.2024 v 10:42 krokoš |
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... | slunce526 | 0 | 6.4.2023 v 21:09 slunce526 |
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 | rad55 | 4 | 16.3.2023 v 09:34 rad55 |
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT | Matyasekk262 | 34 | 20.9.2021 v 23:13 Deadman |
