Plovák se nijak nenastavuje, pouze můžeš přihnout plíšek čímž přidat nebo ubrat, ale nevidím důvod něco měnit pokud neteče benzín z přepadu a motoru nechybí.
Jinak ve stručnosti funkce karbce..
Palivo ti přitéká z nádrže do Plovákové komory podle toho kolik je v ní benzínu, plovák se drží u hladiny, klesne-li hladina dolů, klesne i plovák a tím povolí jehlu s pružinkou(plovákový ventil) a ta otevře průchod, čímž se doplní komora a takhle stále dokola, pak jsou tady trisky, je jich dost, každá děla něco, nejpodstatnější je hlavní tryska,volnoběžná,tryska sytiče a plovákový ventil, rozprašovač, jehla, šoupátko
Volnoběžná saje 24/7 benzín ať točíš jak točíš stále stejně.
Pak tu máme trysku sytiče, ta opět saje z plovákové komory jen když zvedneš páčku sytiče, prakticky sytič jen přidat více benzínu (není to to stejné jako když přidáš plyn)
No a hlavní tryska saje rovněž z plovákové komory, hned za ní je rozprašovač, aby palivo rozdělit na menší kousky pro lepší následnou explozi, hned za tím je jehla a šoupátko, které je propojeno s bowdenem plynu takže čím víc zatáhneš za plyn tím víc vzduchu i benzínu do motoru pustíš.
Volnoběžný šroubek neděla nic jiného než že přizvedne šoupátko a jehlu, tudíž udělá to jako kdyby jsi malinko přidal plyn.
Poslední je tu vzducho-běžný šroubek a ten je k doladění volnoběhu, aby jsi mohli lehce přidat ubrat vzduch.
Z toho všeho plyne že plovák pouze vyrovnává hladinu benzínu v komoře, pokud bude moc vysoko nepustí žádný benzín a motorce dojde benzín - zadusí se,
pokud bude moc nízko nepoznáš nic, pouze bude "uchcávat" benzín z přepadu při hrbolech atd.
Plovák nastavíš ohnutím plíšku nahoru nebo dolů. Nikde se neudává jednou(ve výrobě) se nastaví a je to tak napořád.
https://www.dropbox....784%209%2C5gramu.jpg
Naposledy editováno 01.05.2014 16:25:34
Enduro s TP Husqvarna WR 125 | antoniinz | 10 | 24.5.2024 v 19:36 antoniinz |
Husqvarna wr 125 Husqvarna WR 125 | antoniinz | 3 | 15.5.2024 v 20:10 Kohlstein |
Husqarna wr/sm 125 2t Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 240 | Matesx2 | 9 | 7.3.2024 v 10:53 mito7 |
wr 125 Husqvarna WR 125 | _Shorty_ | 14 | 24.10.2023 v 18:42 ja1 |
Elektrika husqvarna WR 125 Husqvarna WR 125 | GolbyC | 4 | 26.6.2023 v 11:37 zetorycz |
